E61 iDrive herjat takavaloista (number plate, reversing light, fog light)
  • Trolli666
    • Jun 2008
    • 61
    BMW E61 vm. 2006 / 100tkm
    Idrive alkoi herjailla yks'kaks valoista takapäässä seuraavasti:
    - Number Plate Light Left Failure
    - Reversing Light Right Failure
    - Fog Light Rear Right Failure
    - Number Plate Light Right Failure
    Kaikki nuo alkoi samaanaikaan ja oletan että vika ei ole valoissa, (ne itseasiassa toimii kun tsekkasin.) Hauskinta on että kyseinen herja idriveen tulee aika random, ei ollenkaan aina kun käynnistää auton, mutta vika ilmeni pari pv sitten.
    Tänään ehdin tutkia ongelmaa netissä/bemufoorumeilta, ja näyttäis että ongelma liittynee takapään johtosarjaan / johdot poikki, murentuneet/hapettuneet tms.
    Onko tämä ainut korjaus ongelmaan:
    Ja tässä lääke ratkaisuun:
    http://www.ebay.de/itm/KABELBAUM-REP...item5d480dc01e
    Kaikenlaista diy hommaa on tullu tehtyä autolle, mutta tuo vaikuttaa himpan haasteellisemmalta. Onko mitään helppoa keinoa selvittää onko johdot poikki/rikki kun avata ne kaapeliniput? / Voiko tuo ongelma johtua jostain muusta?
    Joku tais mainita että korjaus marmorilla olis jotain tonnin pintaan :(
    Kiitos etukäteen palstaguruille!
  • SkyMan
    • Feb 2008
    • 518
    • Sirius
    Johtosarjat vaihtoon. Itse en aikanaan suostunut marmorin hintoja omaani maksamaan, joten (en niinkään kummoisella kokemuksella) tein itse ja hyvä tuli. Vedä vanhat niput kokonaan poikki ja hommaat vaan silikonikaapeli tms. ja juotat tai muuten liität oikeat piuhat uusiksi. Ei tuu sitten enää omana elinaikana sama homma vastaan! Piuhaniput saa nätisti esiin takaluukun kajareiden aukkojen kautta.
    Edit. Joo, ei tullu tuota videoa sen pituuden takia katottua, mutta siinähän olikin äkkiseltää hyvät ohjeet!
    Coffee isn´t my cup of tea
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Äkkiseltään haiskahtaa maadoitusongelmalta jos kaikki valot rupes yhtäaikaa herjailemaan. Se johtunee myös tuosta johto-ongelmasta.
      Muitakin vaihtoehtoja on kuin nuo valmiit kaapelisarjat...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • 10256
        Minulla oli vastaava ongelma sigun sedanissa oikeassa takavalossa.Herjasi milloin mitäkin oikean takavalon polttimoa.Ongelma korjaantui laittamalla paksummalla johdolla lisämaadoitus takavalon polttimorungosta siihen lampun alla olevaan maadoituskiskoon.Pistokkeen ja polttimorungon pinnit oli ylikuumentuneet maadoitusjohdon kohdalta.Ja se oli lievästi sulanut.
        Nyt on sitten herjannut toisen puolen (vasenta) jarruvaloa.Toimii hienosti kaikki (kolme) jarruvaloa,mutta herjaa vaan pukkaa.Pistoke on kunnossa ja lisämaadoituskin on laitettu uuden lamppurungon vaihdon yhteydessä,mutta ei pimpelipom ei vaan poistu.Tarvii syventyä kelien lämmettyä...
        • Nube
          • Dec 2014
          • 44
          Vaihdeskelin asiakkaan autoon juuri uuden takavalon pohjan. Maadoituspinnin huono kontakti oli tehnyt tuhojaan. Long story short uudessa pohjassa oli lisämaadoitus joka viedään takakontin maadoituspisteeseen. Pohja, liitinrunko ja uudet liittimet hieman alle 50€ merkkitiskiltä.
          -F10 520d -11
          Esys & Ista -d
          • Trolli666
            • Jun 2008
            • 61
            Teree,
            Kiitoksia vastauksista. Johtosarjassa se vika näemmä on. En ole vielä ehtinyt keleistä johtuen asiaan paneutua, mutta nyt alkoi sitten tulla lisää ongelmia.
            Nyt ne rekisterikilvet valot ei enää pala, ja idrive herjat on pysyviä. Lisäksi TAKALUUKKU ei aukea enää kytkimestä, lasiluukku kyllä aukeaa. Takaluukun saa auki ainoastaan avaimesta.
            On prkl hieno auto, ei vielä edes 100tmk lasissa ja takaluukkua ei saa auki. **piip***piip**
            Onko avaimesta avattava takaluukku (joka siis toimii) jonkun toisen releen perässä kun itse kahvasta avattaessa (joka ei toimi...enää)?
            Edit 1. Sorry vähän tyhmät kysymykset, mutta jos vika onkin jossain maadoituspiuhassa, mistä sellaisen löydän?
            Edit 2. Nyt vasta tajusin että siellä on sitten pahimmassa tapauksessa molemmat johtosarjat paskana, sillä parkkivalot ja sumari/peruutusvalot menee eri puolilla
            Edit 3. Hyvää korjausohjetta löytyi googleemalla lisää: http://www.snowspire.cz/staticke/E61-kabely.pdf
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Ja tuolta lisää keskustelua aiheesta: KLIK.
