e60 käsijarru
  • kaismat
    • Dec 2014
    • 139
    • kuopio
    e60 käsijarru
    Kysynpä viisaammilta kun en haulla löytänyt.
    Miten e60 -04 kiritään käsijarru? Onko systeemi sama kun e39 jarruissa?
  • jake2710
    • May 2004
    • 828
    Vaijeri vapautetaan kahvasta, säädetään niin lähelle että ottaa kiinni ja siitä oliko se nyt 8 kynttä takaisin.
    • kaismat
      • Dec 2014
      • 139
      • kuopio
      Siis kahvasta vaijeri irti ennen säätöä rummusta:think. Ymmärsinkö oikein?
      • markok
        • 3018
        Riittää että löysää vaijerit. Periaate on ihan sama kuin e39:ssä.
        BMW 530iA Touring -05
        • jake2710
          • May 2004
          • 828
          Näet sen sitten millainen vapautus systeemi siinä on. Ei ole mitään muttereita mitkä löysätään.
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2150
            • L a h t i
            Ei kahvaa tartte koskea.. Rummusta vaa naksuttelee kireemmälle !!!
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              • jake2710
                • May 2004
                • 828
                Tämä menee BMW ohjeen mukaan: http://www.pelicanparts.com/techarti..._Adjusting.htm
                • Jarppa63
                  • Feb 2010
                  • 761
                  • Kerava
                  Juuri näin. Riittää että kässäri ei ole "päällä". Ja toinen puoli naksuttelemalla ylöspäin ja toinen alaspäin.
                  Jarppa
                  BMW i4M50 individual -23
                  exiä: BMW 545e -21
                  BMW F33 435xd -15
                  M550xd-12
                  e93 330da -08
                  Dodge Stealth RT/TT -91
                  Ford Thunderbird SC -91
                  Olds Supreme avo -71
                  Chevy Chevelle 2d HT -72
                  • kaismat
                    • Dec 2014
                    • 139
                    • kuopio
                    Jarppa
                    Kumpi puoli ylöspäin?
                    • jake2710
                      • May 2004
                      • 828
                      Lukee ohjeissakin jos sen verran näkee vaivaa
                      For the driver side wheel, lever the adjuster down to expand the brake shoes. For the passenger side wheel, lever adjuster up to expand the brake shoes
                      • Jarppa63
                        • Feb 2010
                        • 761
                        • Kerava
                        Sorry en muista, vaikka loppukesästä säädin. Varmaan googlella löytyy.
                        Helpoiten menee, kun tunkkaat auton ylös, naksutat ruuvarilla muutamia naksuja ja testaat rengasta pyöritättäen kiristyikö.
                        Jarppa
                        exiä: BMW 545e -21
                        BMW F33 435xd -15
                        M550xd-12
                        e93 330da -08
                        • kaismat
                          • Dec 2014
                          • 139
                          • kuopio
                          Jarppa
                          Ok. Kiitos.
                          • kaismat
                            • Dec 2014
                            • 139
                            • kuopio
                            Jarppa
                            • -challenger-
                              • Jan 2009
                              • 2150
                              • L a h t i
                              Kiristyiskö myötäpäivää, ei voi muistaa mutta ensteks vaa kirraat että rumpu alkaa lahnaamaa kunnolla ja sitte löysäät..
                              Ja käsijarru pois päältä toimenpiteen ajan
