CAN väylän ihmettelyä
  • markok
    • 3020
    Olen asentamassa sigun e61:een multimedia interfacea eli tätä laitetta http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...&cat=16&page=1
    Laitteen mukana tuli "plug'n play" kaapeli Mask:n taakse, josta virta ja CAN väylä on haarotettu interfaceen. Laite ei kuitenkaan saa yhteyttä CAN väylään eikä siksi toimi. Minun mielestä tuon kaapelin kytkentä ei voi toimia ja myyjä ei usko sitä millään. CAN väylän johto on otettu samasta liittimestä kuin mihin Aux-in kytketään, mutta pinnit 5 ja 6 eli tämän kuvan (toiseksi alin liitin) http://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...-Connector.htm mukaan liittimen b pinnit 5 ja 6 tel + ja fan -. Sanokaa nyt joku muukin, että näistä pinneistä ei saa CAN väylää mitenkään ulos? Minun mielestä CAN väylä on ainoastaan pinneissä 9 ja 11 isompien pinnien osastolla.
    BMW 530iA Touring -05
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    no ei auxista kyllä väylää tuu hyvällä tahdollakaan. se on varma!
    9 ja 11 on cännit
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • markok
      • 3020
      9 ja 11 on cännit
      Kiitos! Kyllä on kovapäinen myyjä väittämään vastaan ja piti jo täältä hakea apua kun alkoi omakin usko horjumaan Osaatko muuten sanoa mitä nämä tel+ ja fan- pinnit ovat mihin tuo kytkentä oli kaapelissa tehty? Tuota mihin fan- pinniltä menee signaali ei löydy edes WDS:stä.
      Tässä vielä kuvat tännekin linkkinä millä yritin myyjälle todistella olevani oikeassa. Tiedä vaikka näistä kuvista olisi joskus jollekin hyötyä.
      Kuvassa musta johto on interfacen CAN pinneissä
      Kytkentäkaavioita WDS:stä
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Fan- on ccc:n takana olevan tuulettimen maa, maskissa ei taida tuota ulkoista tuuletinta olla tuolla tavalla kytkettynä. Tel+ liittyy auton puhelimeen tai tcu-moduuliin, ei ole konetta tässä niin en voi tarkistaa.
        • markok
          • 3020
          Onko CCC:ssä tuuletin kytketty jollain ulkoisella kaapelilla kun kerran tuo liitäntä löytyy pistokkeesta? Sillä nämä signaalit kiinnostaa, että onko väärä kytkentä voinut aiheuttaa vaurioita laitteeseen? Onko kuitenkin niin, että autossa jossa on Mask eikä mitään puhelin varustuksia niin nämä pinnit ovat jännitteettömiä?
          Onko CAN väylän signaali taso 5V vai 12V? En ole saanut myyjältä lypsettyä tietoa kumpi interfacen CAN pinneistä on hi ja kumpi lo. Johtojen väreistä olisi ehkä jotain voinut päätellä, kunnes kaapelin purettuani sisältä löytyi tämä http://www.nic.fi/~marko81/interface/fusebox.jpg Ei ilmeisesti ole valmistajalla ihan osunut kerralla oikein kun on pitänyt kytkeä piuhat ristiin. On kyllä ollut niin hieno "plug'n play" kaapeli etten ole ennen nähnyt. Mitä olette mieltä rikonko mitään jos väylän hi ja lo menee väärin päin laitteessa? Tämä siis siltä varalta jos joutuisin kokeilemaan kummin päin tuo toimii.
