E6x ja pyöränkiinnitys pinnapulteilla?
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    Tuli mieleeni kun etsiskelin spacereita ja pultattavien kohdalla luki että "pultataan napaan kiinni ja näin säästää navan kierteitä kun vekslaa vanteita edes takas", että onkohan kukaan laittanut napaan pinnapultteja?
    Saako noita jostain? Mitä maksaa? Kuinka pitkät pitäisi olla?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
  • Anzafin
    • 3749
    Minulla on 80mm Graystonin pinnapultit ja niiden kanssa kunnon teräksiset mutterit. Hyvin toimii, ei ongelmia.
    Pinnapultteja löytyy esim. täältä: http://www.osatuontiracingshop.fi/pr...erre-kiinnitys
    Ebay on täynnään erilaisia ja hienoja muttereita, mutta suurin osa on pehmeitä alumiinisia, joita en käyttäisi.
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Jes, kiitos! Saakos vielä kysäistä että miten nuo kiinnitetään napaan, etteivät lähde omia aikojaan pyörimään irti...?
      Edit: kuinka paksulle spacerille riittää tuo 80mm pinnapultti?
      • Anzafin
        • 3749
        Laitoin pikku sipaisut medium lukitetta kierteisiin. Hyvin on pysynyt.
        En muista nyt tarkkaan, mutta niissä taitaa olla n. 60mm sitä kierrettä vanteen puolella. Eli ihan liian paksut spacerit pystyy kyllä sovittamaan väliin . Riippuu tietysti myös vanteen paksuudesta kiinnityskohdasta. Mutta jos on tarkoitus laittaa paksumpaa spaceria väliin (20mm-->) niin laittaisin kyllä mieluummin erikseen pultattavat spacerit.
        - Antti -
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          Niin ja olikos noissa vielä siten että toisessa päässä vastapäivään ja toisessa myötäpäivään? Kahdella mutterilla saa kiristettyä paikalleen.
          Kiitos vinkeistä, tämä oli hyvä info
          • Anzafin
            • 3749
            Kyllä se kierre on ihan yhdensuuntainen, mutta nimenomaan kahdella toisiaan vasten kiristetyllä mutterilla kierretään kiinni.
            • Guula
              • Mar 2011
              • 6
              Löytyy sarjana esim.
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                No niin siinäpä olisi koko setti! Liekköhän tuossa mutterit sitten tuota alumiinia?
                • Jarppa63
                  • Feb 2010
                  • 761
                  • Kerava
                  Näyttäis äkkiseltään olevan rautaa ja päällystetty. Yleensä ne alumiiniset on vähän eri näköisiä.
                  Jarppa
                  BMW i4M50 individual -23
                  exiä: BMW 545e -21
                  BMW F33 435xd -15
                  M550xd-12
                  e93 330da -08
                  Dodge Stealth RT/TT -91
                  Ford Thunderbird SC -91
                  Olds Supreme avo -71
                  Chevy Chevelle 2d HT -72
                  • Guula
                    • Mar 2011
                    • 6
                    Teräksiset ne on tuossa sarjassa.
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      Eli tilaanko M12x1,5x1,5 -pinnapultit?
                      • Anzafin
                        • 3749
                        Jep.
