e60/61 penkinlämmitin ei toimi
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    Tuossa aamusella huomasin että -07 pre-lci kuskinpuolen penkinlämmitin ei toimi. Kytkimessä palaa kyllä valo, mutta ei lämpene penkkiosa eikä selkänoja. Aiempia viestiketjuja silmäilin, niissä tuntui vikana olevan penkkiosan vastusten hajoaminen(?), mutta tällöin selkänojan pitäisi kyllä lämmitä, mitä nyt ei tee. Liittimet tiirailin penkin alta ja kiinni näyttivät olevan, samoin sulakkeet näytti ehjiltä. Mistä tuota vikaa alkaisi selvittelemään, vai onko tämä taas näitä "marmorille ja tonnin lasku" - vikoja?
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    Onko tuo penkinlämmittimen moduli se musta boksi penkin alla? Ja onko tietoa onko palikka samanlainen kuskin ja apukuskin penkeissä, voisi kokeilla vaihtaa päikseen niin näkisi onko vika siinä, apukuskin penkin lämmitys kyllä toimii.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      On ja voi vapaasti kokeilla
      SISUSTAT modaukset
        • 10248
        Lainataas vähän,kun vikaa ilmestyi tännekkin.Säätelin tuosta sigun autosta i-Drive rullan kautta kuskin penkin lämmityksen balanssia hieman enemmin "selkänojan suuntaan".Vain pari napsua.Mutta jostain syystä lopetti kokonaan tuon persgrillin lämmityksen.Vain selkänoja lämpenee enää.Kokeilin tuota säätöäkin eri asennoissa (ääriasennoista toiseen),mutta ei vaan enää hanurissa lämmitä.Tuurilla vastus poikki just nyt,vai moduulissa jotain?Comfortit kyseessä...
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Eikö sen vastuksen johtavuutta saa mitattua pinneistä?
          E61 520Da
            • 10248
            Saa varmaan,mutta ei tässä vaiheessa huvita lähteä pihalle pakkasessa kontaamaan/kyykkimään auton viereen.
            Lähinnä sen takia kyselin tuosta,kun vika ilmestyi tuon lämmitysbalanssin säädön jälkeen,niin olisi muilla ollut vastaavaa.
            • Jpa80
              • Sep 2013
              • 133
              Multa moduli rikki, vaihdoin apukuskin penkistä modulin kuskin penkkiin ja alkoi toimia. Mulla ei tosiaan lämmennyt selkänojakaan rikkinäisellä modulilla.
