Oudot kontin sähköviat
  • asdteme
    • Mar 2015
    • 759
    • P-Savo
    Noniin elikkä auto on e61 2005 525d. Takaluukun kaikki johtosarjat on korjattu ja piipparilla tarkistettu että on oikeat johdot 100% yhdessä. Ongelma on ettei oikean puolen kilven valolle tule virtaa eikä lasinpyyhkijä toimi.
    Oudon tästä tekke se, kun laitan viiksestä takalasinpyyhkijän päälle niin vasemmanpuolen kilvenvalo sammuu hetkeksi.
    Kellään neuvvoja, apuja, mittään?
    better late than never
    E30 M3
    E92 M3 Competition
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Oletko tarkistanut että on maadoitukset kunnossa?
    Taitaa yleensä olla maadoitus vikaa kun laitteet vaikutta toisiinsa käytettäessä.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • Jpa80
      • Sep 2013
      • 133
      Mulla lakkasi taannoin takalasin lämppäri toimimasta, ja vika oli juurikin maadoituksessa.
      • asdteme
        • Mar 2015
        • 759
        • P-Savo
        Eipä ole tullut tarkistettua. Mistähän kohtaa lähteä maadoitusta tarkistammaan?
        E30 M3
        E92 M3 Competition
        • asdteme
          • Mar 2015
          • 759
          • P-Savo
          Yleismittarilla ainakin liittimiltä katsoin että kaikki maadottaa ja muutenkin johdot ehjät.
          E30 M3
          E92 M3 Competition
          • Versuli
            • Mar 2015
            • 44
            • oulu
            Yleismittarilla ei välttämättä huomaa. Sehän kyllä näyttää hyvän kontaktin vaikka olisi vain yksi säie enää ehjä (koska mittausvirta on luokkaa mA), mutta sitten kun kulkee enemmän virtaa tuossa piuhassa niin ongelmat alkaa (esim kun laittaa takalasin lämppärin tms päälle )
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Lasinpyyhkijä voi olla toimimatta sen takia että akseli on jumissa? Liikkuuko sulka käsin? Lisäksi jotakin maadoitusvikaa täytyy olla, kyseisten osien maadoitus tulisikin mitata esim pyyhkijän ollessa päällä mitataan jännite-ero pyyhkijän maadoituksen ja akun - kaapelin korikiinnityspisteen väliltä. Ero tulee jäädä alle puolen voltin, sillä hetkellä kun pyyhkijä pyyhkäisisi jos toimisi, muuten on maadoituksessa vikaa.
              • Timelord
                • Jan 2010
                • 504
                • Loimaa
                Takalasinpyyhkijän varsi todnäk jumissa, nimim. just korjasin kaverin -05 E61:stä jumiutuneen pyyhkijän varren. Työnä erittäin helppo että sitä ei kannata pelätä.
                W201 2,5D
                W123 280ce
                E21 316
                ex-E60 530ia
                ex-E53 4,4i
                ex-E39 523i
                ex-E34 520ia
                ex-E21 318i
                • asdteme
                  • Mar 2015
                  • 759
                  • P-Savo
                  Sulka liikkuu käsin. Laitoin 12v suoraan pyyhkijänmoottorille ja sekin toimi hyvin. Pittääpä lähtä mittaamaan ja antaa suoraan maita nuille.
                  Kun johtosarjat rupesi katkeilemmaan, takalasinpyyhkijä ei ennää totellut katkasiaa ja pyyhki vain kun laitoit auton käyntiin. Noin 10sec käynnistyksestä. Välillä se rupesi pyyhkimään kun laittoi pakin päälle eli lie ottanut pakkivalon johdosta virtaa? Sitten otin liittimen irti ettei enää yksinään pyyhi ja nyt sitten tosiaan ei halua toimia ollenkaan.
                  EDIT: Laitoin suoraan akulta pyyhkijänmoottorille maita -> ei mitään muutosta. Edelleen sammuu vasen kilvenvalo eikä pyyhkijä sano mittään.
                  E30 M3
                  E92 M3 Competition
