E60 530d pakoäänet ja pakoputkisto
  • dehali
    • Jun 2012
    • 23
    • Porvoo
    Mistäs porukka on ostanut ulostuloja? Sekä minkä kokoiset ootte pistänyt? Auto on E60 LCI 530D
    • Simulation
      • Mar 2013
      • 66
      Originally posted by asdteme View Post
      Onko tuo vakioputki rosteria, vai mitä? Katsoin realoemista että pitäisi olla liitos keskivaimentimen ja takapöntön välillä, mutta eipä ole. Alkaako tuo ruostumaan jos ottaa rälläkällä poikki ja tekee siihen klemmariliitoksen?
      Ei jos laitat rosteriset klemmarit ja putken.
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        ebaystä ite tilasin ja 76mm tais olla ulostulot
        ex:F11 535xd M-Sport
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • huitoja2
          • Dec 2007
          • 237
          • Porvoo
          Originally posted by exautisti View Post
          Ottakaa putkistosta alipaineella toimiva läppä pois käytöstä niin pörisee vähän enemmän
          Ei ainakaan vm -06 525d:ssä ole mitään läppää putkessa:think
          e46 330i:ssä kyllä oli ja se tuli jumitettua auki asentoon.
          G30 530e, E61 523ia
          ex e60 525da
          ex e90 320Si
          ex e91 320d
          ex e46 330 Ci
          ex e46 330D touring
          ex e46 323 sedan
          ex e36 320 Coupe
          Yms lajiin kuulumattomia...
          • huitoja2
            • Dec 2007
            • 237
            • Porvoo
            Tuli omaan 525d:hen laitettua myös 3" rosteriränni yhdellä vaimentimella pari päivää sitten. Äänet muuttui jonkin verran matalammaksi, murisee sopivasti mutta sisään ei kauheasti kuulu.
            Tässä autossa oli DPF auton alla (jo ennestään tyhjennetty) eli nykyinen putki tuli suoraan kattiin kiinni.
            Ei ollu hinnankiroissa ja laatu sekä sopivuus yllättävän hyvä. Alunperin tarkoitettu malleihin ilman DPF:ää vm 03-05 mutta motonetistä saatavalla väliholkilla meni heittämällä paikalleen.
            http://www.ebay.co.uk/itm/1604357283...%3AMEBIDX%3AIT
            G30 530e, E61 523ia
            ex e60 525da
            ex e90 320Si
            ex e91 320d
            ex e46 330 Ci
            ex e46 330D touring
            ex e46 323 sedan
            ex e36 320 Coupe
            • vkos
              • Sep 2015
              • 50
              • Keski-Uusimaa
              Katsellut just tuota aikaisemman viestin eBayn putkistoa ja miettinyt että ostaako vai ei... että tuleeko liian kovat äänet normiajossa kun kuitenkin tulee ajettua yli 20tkm matka-ajoa
              2011 F10
              • huitoja2
                • Dec 2007
                • 237
                • Porvoo
                Ei häiritse ollenkaan matka ajossa eikä mielestäni muutenkaan, ei näihin dieseleihin taida pelkällä putkistolla kauheita ääniä saadakaan, turbo jo vaimentaa aika paljon...
                Itsellä tosiaan katti paikallaan joten en tiedä sitten jos senkin korvaa pelkällä putkella (ja nauttii vanhan bussin hajusta) onko vaikutusta vielä äänimaailmaan.
                G30 530e, E61 523ia
                ex e60 525da
                ex e90 320Si
                ex e91 320d
                ex e46 330 Ci
                ex e46 330D touring
                ex e46 323 sedan
                ex e36 320 Coupe
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  katti vaimentaa myös ääntä.. itsellä ei ole kun 25cm pitkä rosteri vaimennin dpf:n tilalla muuten suora putki ja ääntä ei sisälle tule juuri mitään. kiihdyttäessä vähän kovemmin sisälle kuuluu kun vakiona.
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
