e61 pdc failure...
  • ipii79
    • Jan 2008
    • 107
    • ylöjärvi
    e61 pdc failure...
    eli herjaa pdc failurea. jos yksi parkkitutka on rikki niin meneekö kaikki pimeäksi? ei toimi edessä eikä takana yksikään tutka... onko vika mahdollisesti jossain muualla?
  • *PexU*
    • 1989
    Kaikki menivät ainakin mulla sigun autossa (etu&taka) kun oli yksi takatutka pimeänä.
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Menee pimeäksi.
      SISUSTAT modaukset
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Ei mene välttämättä pimeäksi koko systeemi, vaikka olis pari tutkaa rikki. Riippuu joko pdc-moduulista tai sen softaversiosta. Tai sitten anturivian tyypistä. Vikakoodien lukua suosittelen.
        • Bablo81
          • Jun 2012
          • 168
          • Savonmua
          Omassa meni tutkat pimeeks kun oli takapuskurissa kulkeva johdon kuori nirhautunut. Pesussa otti kosteutta ja lopetti toimimasta
          f11 530xd m-sport -12
          - ex e61 530xd m-sport, -06
          - ex e39 530d, -00
          - ex e30 320 touring
          • PetriPT
            • Oct 2010
            • 290
            • Ylöjärvi
            Omassa pdc meni silloin tällöin täysin pimeäksi. Syynä oli se että ohjausmoduuli kellui veden joukossa takakontissa. Kannattaa kurkata varapyörän kotelon alle onko tilassa mahdollisesti kosteutta.
            now. 530D E61 2005
            ex. 325i A Touring 2004
            • Mnederst
              • Sep 2014
              • 88
              JMW autohuollossa sanoivat, että tyypillisin vikakohta on nimenomaan rispaantuneet piuhat. Noita menee sekä edessä että takana, mutta ne pitäisi olla suhteellisen helppo tsekata ja uusia.
              • ipii79
                • Jan 2008
                • 107
                • ylöjärvi
                juu pesun yhteydessä mullakin meni. eli viisain ottaa puskuri irti ja tsekata johdot... vai lähteekö noi tutkat muuten pois?
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Puskuri pitää käyttää irti. Ensin katsot vikaohjelmalla, mikä tutkista on rikki ja hommaa sellainen valmiiksi niin ei tarvitse puskuria kahteen kertaan irrottaa. Minkävärinen tutka pitää olla?
                  SISUSTAT modaukset
                  • henkka86
                    • 111
                    • Savonlinna
                    Herjasi myös pdc-failurea mutta tuli kuntoon yhden takatutkan ja pdc-yksikön vaihdolla.
                    nykyiset
                    f15 x5 m50d -14
                    e70 x5 m50d -13
                    ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                    ex. f25 x3 30d M-sport -12
                    ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                    ex. e60 525ia M-sport -06
                    ex. e61 530da touring -05
                    ex. e46 330d touring M-sport -02
                    ex. e39 535ia -97
                    ex. e34 525i -91
                    • ipii79
                      • Jan 2008
                      • 107
                      • ylöjärvi
                      musta on väriltään...
