530 xda -07 Vaihteistoöly+vaihto??
  • Ruusulehto
    • Mar 2015
    • 2
    • padasjoki
    Eli autona tommonen otsikon mukainen resiina ja hakusessa ölyt laatikkoon. Eli mitä sinne nyt pitäis laittaa?? Käsittääkseni Tampereen öljytukusta saa 20l kannussa, mutta kun en muista mitä sen piti olla. Ja se vaihto ohje eli ölynlämpö ja kumpi niistä jäähdyttimen putkista piti ottaa irti kun huultelemalla vaihdetaan. Ja niitä käytä V***U söörtsiä vastaukset voi jättää pois!!! Useamman tunnin ettineenä tolla söörtsillä
  • JKK
    • 2380
    • Uusimaa
    Aika saakelin sotkusta hommaa on tehdä tuo huuhtelu jos ei ole käytössä siihen tarkoitettua vaihtomasiinaa. Kerran olen E46:seen vaihtanut omatoimisesti huuhtelemalla öljyt ja kyllä siinä oli jokapaikka niin hemmetin sotkussa sen jälkeen ukkoa myöten että jäi viimeiseksi kerraksi...
    Laatikon öljypumppu työntää lauhduttimen suuntaan aika vimmalla sitä tavaraa, joten kannattaa varata joku pystyvämpi pumppuratkaisu uuden öljyn työntämiseen täyttöreiästä, jotta homma pysyy "synkronissa". Mikään ihan tavallinen porakonepumppu ei siihen nääs pysty. Poistoon kannattaa varata 20L tonkka.
    Se öljyn vaihtolämpötila oli muistaakseni n.40-50 astetta. Otat ne letkut lauhduttimelta irti ja katso kummasta puskee tavaraa ulos kun auton pistää hetkeksi käyntiin ja vaihteen D-asentoon. Teet läpinäkyvästä muoviletkusta sellaiset "jatkoletkut" tyhjään tonkkaan ennen kun testaat letkujen suunnan. Jonkun tarvitset siihen kaveriksi.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Ravenol 6hp. Öljyn lämmöt 30-50c ja paluu putki on se jossa on kiinnike kiinteästi.
      Ja porakonepumppu riittää vallan mainiosti.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • Ruusulehto
        • Mar 2015
        • 2
        • padasjoki
        Kiitoksia nopeista vastauksista.
        • markok
          • 3019
          Tuossa olisi jotain ohjeita. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=314526
          Yritin tehdä tuosta selkeätä diy topiccia, mutta jälleen kerran se meni lopulta väittelyksi öljyn vaihdon tarpeellisuudesta. Pari ekaa sivua kun luet niin siitä selviää jo aika paljon.
          BMW 530iA Touring -05
          • JKK
            • 2380
            • Uusimaa
            E46:sen laatikko ainakin tunki vanhaa öljyä pihalle tuplavauhdilla verrattuna porakonepumpun kykyyn työntää uutta tilalle. Käytössä oli jokin Motonetin peruspumppu. Ehkä niissäkin on jotkut vähän kykenevämpiä kuin toiset?
            • markok
              • 3019
              Minulla oli speksien mukaan 3000 litraa tunnissa siirtävä porakonepumppu ja tuo riitti juuri ja juuri kun maksimi kierroksilla pyöritti.
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Mulla on tommonen oranssi ja pumppaa reilusti nopeammin kun auto.
                http://www.ikh.fi/tuotehaku/PORAKONEPUMPPU
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
