E60 535d Pakoputken ulostulojen ehostus
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Millä porukka on palautellut kiiltoa noihin (orkkis)ulostulojen kromiosiin? Koitin Meguiar´s NXT Generation All Metal Polysh kiillotustahnaa, mutta vielä parempaa pintaa haluaisin.
    Kuten kuvassa näkyy, niin osasta puuttuu kiilto kokonaan. Saako tuollaiselle enää mitään? http://aijaa.com/z2TzWc
    F01 730d -13
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Näyttää kyllä että kromipinta on kärsinyt sen verran että ei taida auttaa muu kuin maalaus\vaihto
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Kuten veku sanoi, pinta noista on lähtenyt, joten vaihtoehdot tosiaan täydellinen hionta ja kiillotus tai päiden vaihto.
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        Onko se vaan ikä + lämpö, ni lopputulos on tuo?
        F01 730d -13
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Ei,kyllä nuo ovat saaneet aivan vääränlaista rakkautta osakseen. Jos sopivilla pesuaineilla pesu olisi hellää rakastelua kynttilän valossa, on nämä perseraiskattu lenkkipolun varrella.
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            Saakos nuo pelkät kuoret vaihdettua, vai meneekö koko pönttö uusiksi? Kuka lie raiskannut mun putkea, en minä ainakaan 😃
            F01 730d -13
            • MajorDrake
              • 7588
              • Jyväshyvä
              Saa vaihdettua, ne on sellaisilla metallihakasilla kiinni,
              lähtee vetämällä irti...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                Mistä porukka on tilannut uutta palikkaa?
                F01 730d -13
                • Kruiseri
                  • Aug 2012
                  • 55
                  Vähän on väärältä puolelta valoa otettu kuva, mut itse käytin salaisena aseena putkien päähän ja pöntön takaosaan "karhunkieltä". Mikä lie oikealta nimeltään.. Vähän pesuainetta ja sitä, viimeistely vahalla. Lopputulema omaan silmään kiitettävä
                  E60 530d M-Sport
                  Cbr 1100 Xx Blackbird
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1063
                    • Kanta-Häme
                    Ei vaan oo kauhean pitkäikäinen jos oot pinnoitteen hangannut pois.
                    Mutta saman käsittelyn teet vaan sitten uudestaan kun rupeaa ruostepilkut paistamaan
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • Timelord
                      • Jan 2010
                      • 504
                      • Loimaa
                      Patapadalla lähtee paska ja pikitäplät. Omakin oli pikimusta mutta pienellä hinkutuksella tuli uutta vastaava. Pesun yhteydessä nykyään puhdistuu tuo putken pää/ pöntön näkyvä takaosakin.
                      W201 2,5D
                      W123 280ce
                      E21 316
                      ex-E60 530ia
                      ex-E53 4,4i
                      ex-E39 523i
                      ex-E34 520ia
                      ex-E21 318i
                      • Benighted
                        • Jan 2015
                        • 281
                        • Klaukkala
                        Itellä myös tuo toinen putkenpää mennyt 530D:stä ruvelle, meinasin notta jos vaihtaisi molemmat sitten. Jostain netistä lukasin, että 535:ssä olisi ihan pätkän verran isompi halkaisija, menisköhän sillä koolla tuohon 530D:hen?
                        Näppärähän kävis mittaamassa sen maksimin, mutta kun tuolla sataa lunta
                        Schmiedmanniltahan noita löytyy monenkinlaista, 70mm, 76mm ja 85mm halkaisijoilla, millehän värkeille nuo on oikeasti tarkoitettu? Näytti olevan myös eBayssa kaikkea kiinantuontia, mutta ruostuukohan käsiin.
                        F11 530xdA M-Sport 2014
                        Ex. E39 530iA Touring 2001
                        Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                        • Jarppa63
                          • Feb 2010
                          • 768
                          • Kerava
                          tuo on 530d (-08) sopiva oem -numeron mukaan:
                          Jarppa
                          BMW iX M60-23
                          exiä:
                          BMW i4M50 individual -23
                          BMW 545e -21
                          M550xd-12
                          Dodge Stealth RT/TT -91
                          Ford Thunderbird SC -91
                          Olds Supreme avo -71
                          Chevy Chevelle 2d HT -72
                          • dädi
                            • Jun 2012
                            • 348
                            535.ssä on isommat ulostulot..siitä laatattomil peril olevat 6kympit hyvin tunnistaa onko iso vai pieni..tai ainakin suurimmaks osaks erottaa.
                            Mun ainakin kiiltää ku papin kul...takello.
                            E39 528iA
                            • Jarppa63
                              • Feb 2010
                              • 768
                              • Kerava
                              535d (-08) putkenpää: 18307536038
                              smiidiltä: http://www.schmiedmann.fi/fi/1830753...la.aspx?ppp=10
                              Jarppa
                              BMW iX M60-23
                              exiä:
                              BMW 545e -21
                              M550xd-12
