E61 Active Steering ja Dynamic Drive fault
  • tarke
    • Jan 2009
    • 73
    • Ikaalinen
    Käytin autoa takapyörät ilmassa vaihde päällä kunnes yhtäkkiä rupesi tulemaan vikailmoituksia ABSista, Active Steering:sta ja Dynamic Drivesta.
    Absin valo sammui mutta muut on mukana vielä.
    Latasin akun ja kytkin akun irti joksikin aikaa mutta ilman mainittavaa vaikutusta. Mitään viittaavaa vikaa ei aiemmin ole ollut.
    Olisiko ideoita kellään?
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Ihan normaalia jos etupyörät olleet liikkumatta takapyörien rullatessa. Samat "viat" tulee myös autoa penkitettäessä joka kerta. Auto ei ymmärrä tilannetta jossa vain vetävän akselin pyörät pyörii ja olettaa että kyseessä on joku anturi tms. häikkä.
    Vikakoodit nollaten vaan kovaa ajoa. Active steering ja abs valot sammuu muutenkin kun lähdet ajamaan mutta aina parempi jos saa turhat koodit nollattua pois.
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • WarHead
      • 774
      Tuo active steering nollautuu viimeistään uusien rajojen opetuksella: Auto käyntiin, ratti äärivasemmalle ja sitten äärioikealle ja ratti niin, että renkaat suorassa ja virrat pois. Auto taas käyntiin ja taas skulaa. Jos tämä ei auta, niin vika sitten muualla.
      Itse huomannu, että talvirenkailla saa valon syttymään muutamia kertoja kaudessa ja kesärenkailla erittääin harvinaista. Tulee vissiin talvirenkaiden vetelyydestä johtuen kun tulenee virhetietoa kiihtyvyysanturoiden ja rattiasennon osalta vähä eri tahtiin. Päättelisin.
      E91 335iAT -08
      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
