e61 530xd -06 moottorin vikavalo
  • andrus85
    • Apr 2015
    • 34
    • Hamina
    Tervehdys vaan kaikille!
    Uutuuttani todennäköisesti kyselen tyhmiä tässä, mutta kysyn kuitenkin ku häiritsee. En löytänyt foorumilta juuri ttällaiseen asiaan vastausta. Elikkäs ennen auton käynnistystä laitetaan avain sinne pesään ja painetaan kerran lyhyt painallus starttinappulasta että vikavalot syttyvät ja katoavat, mutta mulla jää moottorin vikavalo loimottamaan tonne näytölle. Kaikki toimii kun käynnistää auton ja ajaessa ei pala eikä vilku mikään vikavalo. Oiskohan tietoa/kokemusta asian tiimoilta? Kiitos ja anteeksi jo etukäteen. :think
    BMW E61 530XD -06 M-SPORT
  • Anzafin
    • 3749
    Niinpä se taitaa kaikissa jäädä palamaan kun käynnistysvirta on kytkettynä. Ainakin minulla. Jos ei se pala enää moottorin käynnistyksen jälkeen niin kaikki ok.
    - Antti -
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Mun kautta onnistuu tarvittaessa sit vikakoodin luvut ja korjaukset
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • Cunttory
        • 1772
        Noin kuuluu ollakkin myös e90:ssä. Ei vaadi toimenpiteitä
        • andrus85
          • Apr 2015
          • 34
          • Hamina
          Kiitoksia teille!
          • JKK
            • 2383
            • Uusimaa
            Sen valon kuuluu syttyä juuri tuolla tavalla jokaisessa nykyautossa siitä syystä, että pystyy toteamaan sen valon olevan kunnossa. Taitaa kyseinen asia olla jopa standardeihin ja säännöksiin kirjoitettu...
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            • HOXAHA
              • 107
              Omassa 116i E87:ssa moottorin vikavalo ennen käynnistystä antoi tällaisen vikakoodin:
              Motor Control:
              Engine / Motor
              Fault: Map-controlled thermostat
              Code: 2EF5
              Ainakaan bensakoneisissa E87:ssa moottorin vikavalon ei kuulu jäädä palamaan, polttimon toiminta tulee kyllä testattua siinä vaiheessa, kun kaikki muutkin valot palavat.
              BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
              HNF XD2 Urban s-pedelec
              Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
              Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
              Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
