E60 / E61 umpioiden purkaminen
  • PetriPT
    • Oct 2010
    • 290
    • Ylöjärvi
    Tuli myytyä nuo omat ylimääräiset Pre-LCI umpiot ja postipate oli matkalla niitä sen verran ronskisti paiskonut että kaikista pehmusteista ym huolimatta oli sisuskalut lähteneet liikenteeseen..
    Tietenkin posti korvaa näistä 40€ (yllätys yllätys), joten tuli mieleen yrittää noita vielä jotenkin elvyttää.
    Onnistuukohan E60 / E61 umpioiden purkaminen kuinka kotikonstein vai ovatko nuo liimaamalla kasattu?
    now. 530D E61 2005
    ex. 325i A Touring 2004
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Onnistuu kotikonstein, ja on liimaamalla
    Juutuupista löytyy kyllä videoita miten saa purettua, ilman rikkomista. En ole itse kyllä purkanut, mutta kerran harkitsin projektoreiden vaihtoa, niin tuli ongittua tietoa. Päädyin ensin kiillotteleen lasit umpioista...
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • markok
      • 3020
      On liimalla kasattu ja todella tiukassa on lasi kiinni. Itse ostin projektikuntoiset umpiot aikanaan ja toisen jouduin avaamaan. Ei auttanut muu kuin leikata Dremelillä lasi irti. Leikkaus linja kannattaa suunnitella huolella. Paikallaan ollessa tuosta minun umpiosta ei näe mistään, että on leikattu auki. Mitään huurtumis ongelmia ei ole ollut. Yksi varoituksen sana. Kun lasi on irtaallaan niin vilkun vieressä olevaan kromaukseen ei saa koskea. Kromaus lähtee välittömästi irti kun vähänkin hipaisee sitä.
      Miten sisuskalut ovat irronneet? Aika paljon pystyy tekemään ihan takapuolelta purkamatta lasia.
      BMW 530iA Touring -05
      • HaTa
        • Jul 2005
        • 109
        • Noormarkku
        Tuli vaihdettua valoihin uudet pleksit, mutta yläreunan LED:ien kanssa on nyt
        pieni ongelma. Ne olivat jo asennettuna uusiin kupuihin, mutta niiden
        toiminnan kanssa on jotain outoa.
        Ledit esimerkiksi sammuu kun väläyttää pitkiä valoja tai ne saattavat sammua
        ihan itsekseen.
        Myyjä sanoi että valojen ohjainboxi vaatii päivityksen, mutta tuntuu oudolta,
        kun on kytkettynä vanha ja uusi LED rinnakkain testimielessä niin tässäkin
        tapauksessa pitkiä vilauttaessa uusi sammuu ja vanha ledirivi jää palamaan.
        Onko tässä nyt kyse ohjelmoinnista vai mistä?
        Pitääkö kaivaa LED:it ulos uusista umpioista ja pistää vanhat tilalle?
        • Jaska84
          • 15
          ihan itsekseen.
          Tuliko tähän mitään selvyyttä ??
          E70 X5 3.0D M-sport
          Ex
          E21 320i Coupe
          E30 325i Coupe
          E34 520 Tic (Mosselman)
          E36 320i Coupe
          E46 330D Touring
          E60 535D M-Sport Facelift (Matt Black)
          E60 530D M-Sport
          E46 320D M-Sport Facelift
          E38 730D Facelift
          E46 320D touring Facelift
          E60 530D
          • kauko-63
            • Oct 2010
            • 143
            • vantaa
            Mulle kävi sama homma kun vaihdoin lasit,ne keltaiset valoviirut umpion yläosassa syttyy ja sammuu miten sattuu! Ajovalot kun laittaa päälle ne sammuu! Mutta virtakynällä kun kattoo niin virta kyllä tulee kokoajan..mut valot sammuu silti, ja sit johto irti ja takasin ni taas syttyy! Onko tääkin nyt päivityksestä kiinni sit?
            • Mlatvala
              • 3553
              olettekos te jollain tapaa saaneet sen huurtumisongelman korjattua?
              auttaisko se jos sen sienen ottais pois sieltä hengitys snorkkelista/snorkkeleista vai pahentaako vain asiaa?
              E61 535d alkuunsa viritetty.
