E61 - Rengaspaineenvalvonta lakkasi toimimasta...
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Yritin opetella säätämään E61:sen peränkorkeutta ISTA:lla, ja siitähän ei tullut mitään. Todella huono työkalu siihen tarkoitukseen. Mielestäni ISTA osasi vain palauttaa korkeuden parametrit tehdasasetuksiin vakioalustan korkeudelle. Ohjelma pyysi syöttämään arvoja vanteen alareunasta lokarin kaareen, ja väitti deviaatioksi 270mm !!??!! Sitten meni vielä jotenkin omatoimisesti "transport-modeen", josta pääsi pois vain resetoimalla ko. ohjainyksikön. Lopulta säätelin perän taas kohdilleen INPA:lla
    Aikani kun seikkailin niissä ISTA:n säädöissä niin nyt ei enää toimi rengaspaineenvalvonta Herjaa erroria ja että paineen mittaus ei onnistu ja pitäisi vielä ottaa mahd. nopeasti yhteyttä BMW huoltoon....
    Pitääkö tuo flat tyre monitor nyt jotenkin resetoida jostakin?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Idrivestä pitää resetoida.
    Ei se ISTAn säätö huono ole, päin vastoin. Homman juju on siinä että sitä pitää huijata, eli syöttää mitattu arvo + haluttu madallus, millimetreinä. Jos mittaat vaikkapa 600mm ja haluat madaltaa 20mm (tehdaskorkeudesta, ei nykyisestä korkeudesta), syötät ohjelmaan 620mm. Helpoin ensin asettaa oletuskorkeuteen ja sitten säätää. Vanteen koko pitää myös syöttää oikein. Myöskin transport mode kyllä häviää jos säätöproseduurin suorittaa loppuun eikä lopeta kesken.
    • JKK
      • 2383
      • Uusimaa
      Kiitokset vastauksesta...
      Mistä ihmeestä se sieltä iDrivesta oikein resetoidaan? Siellä tulee kyllä näkyviin se Confirm > YES, mutta sen jälkeen herjaa edelleen toimintahäiriötä?
      edit... Nyt se perkules alkoikin toimimaan kun antoi olla puoli tuntia nukkumassa...
      Onko "Energy saving mode" sama asia kuin "Transport modus"
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Transport mode ja energy saving mode on sama asia. On olemassa sen takia että tehtaalta lähtevä auto ei syö akkua turhaan. Muun muassa deaktivoi tasonsäädön, sen takia sitä käytetään tässä yhteydessä. Moodi on ohjainlaitekohtainen ja siitä pääsee pois INPAlla tai ISTAlla.
        Aina jos koodaa tai muuten härppii ja sen jälkeen on jotain ongelmaa, ensimmäisenä pitää laittaa auto nukkumaan ja sen jälkeen vasta tutkitaan lisää. Yleensä ongelmat ratkeaa tällä. Toinen vaihtoehto on akkureset.
        • JKK
          • 2383
          • Uusimaa
          Asia OK
          Vielä yksi kysymys: Tasonsäädön työkaluista löytyy myös (INPA:sta ja ISTA:sta) "SG Reset" eli ohjainyksikön resetointi. Mitä tämä mahtaa oikein tehdä? Ei se ainakaan korkeuden suhteen mitään muuttanut kun oli juuri säätänyt INPA:lla korkeuden kohdalleen.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Asia OK
            Käyttää moduulin pois päältä eli boottaa / resetoin sen. Ei vaikuta mihinkään asetuksiin jne, (lähes)sama kuin käyttäisit virtaliittimen irti.
