E60 523i LCI kulutusmittari
  • jake***
    • Oct 2010
    • 49
    • hki
    Enpäs löytänyt hakemalla vastaavaa threadia niin avataan uusi...
    Eli mikähän mahtaa olla ton digitaalisen kulutusmittarin sielunelämä sillon kun auto käy tyhjäkäynnillä niin kulutus mukamas kipuaa huolella ylöspäin, jotenkin ei riitä ymmärrys että minkä takia? Esim liikennevaloissa paikallaanollessa saattaa kiivetä helposti puolilitraa-litran ylemmäs, riippuu tietty kauan on pysähdyksissä. Se siitä sit kyllä alkaa vähän tippumaan kun lähtee liikkeelle mutta ei mitenkään erityisen nopeasti.
    Jotenkin tuntuu että toi järjetön ''nousu'' vääristää tota kulutusmittarin lukemaa aika huomattavasti, eihän se nyt paikallaanollessa voi yhtäkkiä alkaa nostamaan kulutusta melkeen samanverran kun löis kaasun pohjaan?
    Edellinen e39 ei ainakaan vastaavaa tehnyt. Viisarimittari tossa muuten pysyy kyllä nollissa sillonkun auto ei liiku..
  • Maili
    • Aug 2011
    • 463
    • E-pohjanmaa
    Ettei vain ois suutin vikaa. Käykö kylmänä hyvin? Näissähän on ollut suutin vikaa aika vähän ajetuissakin. Tuohon omaan autoon juuri vaihdoin suuttimia. Kylmä käynnistyksen jälkeen tutisi ja kävi huonosti, myös tuo kulutusmittari palautui aika hitaasti. Voi olla ihan normaaliakin, jos sulla ei noita mainitsemiani ongelmia ole ja viisari mittari toimii normaalin oloisesti.
    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Jos nyt puhutaan ihan ajotietokoneen kulutusmittarista, niin sen yksikkö ainakin on Litraa/100km. Niin laskehan montako litraa kuluu sadalla kilometrillä jos auto on paikallaan tyhjäkäynnillä, väkisinhän se silloin nousee ku auto kuluttaa kokoajan mutta ei liiku mihinkään.
      M550d
      • Benighted
        • Jan 2015
        • 281
        • Klaukkala
        Niin aika vähänhän niitä kilometrejä tulee, kun on paikallaan
        Tosin eipä tuo nyt pitkässä juoksussa tunnu missään, tankkauksen jälkeen hetken aikaa saattaa olla kulutukset korkealla. Vähän reilummin kun on ajanut, niin ei se keskikulutus parista valoista hievahda mihinkään, parhaassa tapauksessa seilaa siinä 0.1L ylöspäin jos sattuu olemaan just rajoilla.
        Tai sitten on vikaa jossain.
        F11 530xdA M-Sport 2014
        Ex. E39 530iA Touring 2001
        Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
        • Timelord
          • Jan 2010
          • 504
          • Loimaa
          Emännän 3C- Passatissa hetkellinen L/100km- kulutus nousee valoissa tappiin jonka jälkeen muuttuu L/ H- kulutukseksi. Ja olisko ollut että näyttää ~0,5l tunnissa. Bemarissa ei varmaan tuollaista L/ H- ominaisuutta ole vaaseliftissäkään?:think
          W201 2,5D
          W123 280ce
          E21 316
          ex-E60 530ia
          ex-E53 4,4i
          ex-E39 523i
          ex-E34 520ia
          ex-E21 318i
          • N54
            • Dec 2012
            • 532
            • Satakunta
            Ei, koska viisari näyttää hetkellisen kulutuksen ja ajotietokone keskikulutuksen. Ennen vanhaanhan se viisari meni tyhjäkäynnillä yli 30 litran sinne valkoiselle alueelle, mutta uudemmissahan se menee nollaan mikä on tavallaan väärin.
            • jake***
              • Oct 2010
              • 49
              • hki
              Ei o kyllä mitään ongelmaa ollut käymisen kanssa, hyvin käy kylmästartin jälkeenkin..
              • jake***
                • Oct 2010
                • 49
                • hki
                Tota mä mietin kanssa, noinhan se on mutta tuntuu silti omituiselta. Ehkä tähän pitää vaan totutella!
                • Petsku333
                  • Jun 2014
                  • 349
                  • Kerava
                  Näin ainakin tapahtuu jos nollaat keskikulutuksen ja heti seuraavissa valoissa tuijottelet sitä
                  F07 535d xDrive Gran Turismo
                  Ex. Seat Cupra 290
                  Ex. F20 118i MHD Stage 2
                  Ex. E60 2006 525i
                  • Basillicus
                    • Feb 2010
                    • 153
                    Tuota keskikulutusta on mielestäni turhaa nollailla turhan usein, koska siinä käy juuri niin, että tuollaiset pienet jutut kuten paikallaan seisominen vähän kauemmin tai muutama rivakampi lähtö vääristää lukemaa kohtuuttoman paljon. Muutaman tankillisen kun ajelee tyhjäksi niin alkaa dataa olemaan sen verran että keskiarvo alkaa näyttämään pikkuhiljaa järjellisiä lukemia ilman että joka pikkuasia sitä heiluttelisi.
                    Vähän sama homma kuin maksaisi autovakuutukset ja vuokrat yhtenä päivänä, ja sen perusteella sitten arvioisi että rahaa menee elämiseen keskimäärin 2000 euroa päivässä. Ei varsinaisesti väärin laskettu, mutta jos haluaa merkityksellisen tuloksen niin kannattaisi laskea vähän useamman päivän ajalta...
                    BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                    ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                    • jake***
                      • Oct 2010
                      • 49
                      • hki
                      Joo toi pitää paikkansa kyllä, mutta ihmetystä aiheutti että se tekee vähän samaa vielä esim 150km jälkeenkin. Antaas sen nyt keräillä dataa vaikka sen parin tankillisen verran, täytyy seurailla mitä se sitten tekee..
                      • Masse80
                        • Jun 2015
                        • 7
                        e61 525d tekee ihan samaa. Jos on vasta nollannut kulutusmittarin ja seisahtuu valoihin, nousee kulutus raketinlailla. On selvä, että se vääristää kulutuslukemaa ylöspäin. Myös pitemmän ajan jälkeen nollauksesta lukema nousee valoissa. Ärsyttävä ominaisuus. Pystyyköhän tuohon mistään vaikuttamaan. Tuskin se auto nyt saman verran tyhjäkäynnillä kuluttaa, kuin kaasu pohjassa.
                        • jake***
                          • Oct 2010
                          • 49
                          • hki
                          Sanos muuta.. Itse lopetin mokoman mittarin seuraamisen, joskus tulee nollattua ennen pitempiä reissuja. E39:n kulutusmittari oli kyllä parempi!
                          • Woke
                            • 170
                            • Kemi
                            Toimii niinkuin pitää ja on tarkoitettu. Ihan normaalia että jos on vasta nollattu niin lukema nousee herkästi koska on vielä vähän kilometrejä laskennassa mukana suhteessa kulutettuun polttoaineeseen. Vastaavasti se myös lukema nopeasti sitten laskee kun ajaa tasaisesti. Muistaakseni aivan samalla tavalla se toimii E39:ssäkin.
                            BMW E60 520da -2008
                            • jake***
                              • Oct 2010
                              • 49
                              • hki
                              Ei toiminu ainakaa prefaceliftissa noin.
