E60 vikakoodi Heating / AC
  • Soprano
    • 198
    Terve!
    BMWhat ohjelmalla olen koodit kattonu ja antaa tällaisen mystisen vikakoodin kuin 009C78 (Heating Nozzle)
    Tulee myös joku toinen koodi minkä numeroa en muista mutta jotain K-Can väylä power management joka myös siis liittyy jotenkin tähän AC puoleen.
    Mistä näitä tällaisia "erikoiskoodeja" vois löytää kokonaisen listallisen ?
    Se menee sit....
  • Soprano
    • 198
    Onko tosiaan näin suuren kiven alla tämä ?
    Se menee sit....
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Ei mikään erikoinen taikka vaarallinen, pissapojan suuttimen lämitys sökönä
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Juuriki näin. Ja melko monesti vika on ihka paneelissa tähän.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Soprano
          • 198
          Joo tuli jopa nykästyä irti tuo suutin jossain vaiheessa mutta ei muuttanut tuolloin tota koodia,.. Tarkoitatko ihka paneelilla Etuvastusta joka sijaitsee puhallinmoottorin vieressä ?
          Se menee sit....
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Ihkapaneeli E6x on kojetaulussa eli se jossa on lämmityslaitteen käyttönappulat... vika voi olla myös suuttimissa tai johdoissa, suuttimesta lämmitysvastus on helppo mitata, jos resistanssi on korkeintaan parinkymmenen ohmin luokkaa niin niissä ei ole vikaa.
            • naepsae
              • Jan 2016
              • 13
              • TAMPERE
              Itselläkin tuli tuo pesurisuuttimen lämmitykseen liittyvä vikakoodi: 009C78
              Olen vaihtanut molemmat pesurisuuttimet ja vikakoodi tulee vielä. Onko kokemusta mistä voisin jatkaa vian etsintää. Onko IHKA paneelin lämmitysvastusten syöttö herkkä hajoamaan? Erillistä sulaketta näille ei taida löytyä. Mistä kohtaa johtosarja voisi oireilla?
              • roobertti
                • 889
                Kyllä tämä ei oo helppoo tää elämä tämän e61:n kanssa
                Nyt vuorostaan nakkaa tämmösiä vikakoodeja:
                -Short circuit to positive or open circuit ( AUC )
                code: 009C54
                -Error fogging sensor-K-LIN 3 RLS
                code: 009C55
                -Heating nozzle
                code: 009C78
                Kertokaas viisaammat, mikä helvetti tuosta tällä kertaa hajos
                Leka et Lommo Custom's
                Kulkupelit:
                -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
                -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
                -20 Tunturi Active *munamankeli*
                -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
                • MajorDrake
                  • 7590
                  • Jyväshyvä
                  Sisäilman automaattisen kierron anturi joka löytyy oikean raitisilmasuodattimen etupuolelta. Suomessa ruuhkaisimpia paikkoja lukuunottamatta ihan turha.
                  Ylipäätänsä vikakoodien jatkuva kyttäily on aika turhauttavaa,
                  jos auto pelaa niin ihan sama mitä koodeja se pukkaa jos ne koodit näkyy vain testerillä...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • roobertti
                    • 889
                    Kiitos tiedosta, säikähin vaan eilen kun bägin valo piti nollata ja samalla koodit luettiin niin noi oli semmosia jota sinne jäi.......ei onneksi vaikuta sen koommin toimintaan
                    Kulkupelit:
                    • roobertti
                      • 889
                      code: 009C54
                      code: 009C55
                      -Heating nozzle
                      code: 009C78
                      Edit. Vika ei korjaantunut lämpötilasensorin vaihdolla vaan samat koodit nakkaa edelleenkin, lisäksi ilmastointiautomatiikka ei toimi ja eilen lopetti koko puhallin pyörimästä
                      Kulkupelit:
                      • roobertti
                        • 889
                        Ideoita otettas vastaan tohon edelliseen postaukseen liittyen
                        Kulkupelit:
                        • Telehell
                          • Feb 2016
                          • 330
                          Antaako nyt eri vikakoodit kun lakkasi puhallin toimimasta?
                          Mitsubishi Outlander PHEV
                          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                          Ex: Nissan Primera P11 -01
                          Ex: Nissan Sunny -94
                          • roobertti
                            • 889
                            Täytyy huomenna lukasta jos ei tule muuta menoa.
                            Kulkupelit:
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Etuvastus, onko sen nimi bmw:ssä "siili" ?.
