Bluetooth yhteys hävisi autosta
  • Heguli 31
    • 10199
    • KVLA
    Huomasin tuossa ajellessa,että tuota puhelimen "kenttää" ei näkynyt auton näytössä.Auto on tuo sigun -08 530dX.Eli auton ja puhelimen välinen bluetooth-yhteys oli poistunut jostain syystä.Poistin puhelimen auton "parituksesta" ja yritin naittaa sitten sitä uudelleen yhteyden palauttamiseksi.Nyt puhelin ei enää pariudu autoon.Puhelin ilmoittaa,että Bmw:n yhteyttä ei voi parittaa.
    Kokeiltu ruksata valikosta BT päälle ja pois,ei vaikutusta.
    Yritin kyllä jo toisella puhelimellakin,mutta kun ei,niin ei.Tästä olettaisin,että vika on auton puolella.Onko näissä ollut jotain "tyyppivikaa",mitä voisi ruveta paikantamaan?
  • Heguli 31
    • 10199
    • KVLA
    Unohtunut koko homma,kun alkoi toimimaan jo aikoja sitten.Mutta päivitetään nyt tännekkin.
    Eli ensin kolmea eri puhelinta yritin tuolloin tuohon vessaan parittaa tuolloin.Tuloksetta,ei onnistunut millään yksikään.
    Sitten eräs tuttu antoi oudon vinkin: Ensin laitetaan autosta navi päälle ja siihen joku osoite hakuun.Kun osoite on löytynyt tehdään normaali puhelimen paritus.En uskonut koko hommaa,kun en ymmärrä navin ja bluetoothin yhteyttä.
    No kokeiluhan ei maksa mitään.Ja kas kummaa,niin vaan se ensimmäinen oma puhelin (joka oli aiemminkin yhteyksissä ollut) pariutui autoon ensi yrittämällä.Ei vaan ole mennyt jakeluun,että miksi,mutta tosiaan kaikki toimii taas normaalisti.
    • Hakkapeliitta
      • Mar 2014
      • 552
      • P-Sawo
      Mun mielestä erinomaista että päivitit ongelman ratkaisun tänne. Liian usein jää lopputulos epäselväksi.
      annetaan BMW-osaa
      • Heguli 31
        • 10199
        • KVLA
        Jep,tarkoitus olikin jo heti homman selvittyä.Unohtui sitten vaan koko homma,vaikka täälläkin on tullut pyörittyä.Edelleen kuitenkin ihmetyttää miten tuo navin käynnistäminen edesauttoi.Koska maallikon järkeen se ei vaan uppoa.Tuntuu jotenkin sellaiselta "poppamies konstilta".No pääasia kuitenkin,että laite toimii.
        • Torppa
          • Sep 2008
          • 283
          • Vihti
          Onko niin että bluetooth yhteys auton kanssa toimii vain jos on siinä kyynärnojan alla bmw puhelin tai sopiva tray jollekki toiselle puhelimelle?
          Entiset:
          E61 535D M-sport 11/-05
          E61 535D M-sport 12/-04
          E46 330D Touring 11/-03
          E36 325i Coupe 8/-92
          E30 318i Coupe -89
          • Tommix
            • 5542
            • S:t Karins
            Siis jos kyynärnojassa ON BMW:n oma puhelin, niin mitään muuta kännykkää et saa paritettua autoon.
            • Torppa
              • Sep 2008
              • 283
              • Vihti
              Paikka on joo, luuria ei ole. Eli turhaksi jää. Densionia kehiin täytynee, jotta saa puhelimesta musiikkia soiteltua
              Entiset:
              E30 318i Coupe -89
              • Heguli 31
                • 10199
                • KVLA
                Onko se varmasti ns. oem-luurin paikka?(Varustelistassa puhelin?).Minullakin on kyynärnojassa joku I-Pod telakka tms. ja Nokian vanhan luurin olen kyllä saanut tuohon BT:n naitettua.
                • Torppa
                  • Sep 2008
                  • 283
                  • Vihti
                  No siis luulisi kuitenkin puhelimen oli bt-laite mikä tahansa niin löytävän sen edes?
                  Tuossa kuva kyynärnojasta https://www.dropbox.com/s/bwpz3j96bt..._0306.JPG?dl=0
                  Varustelistassa ei puhelinta tietääkseni. Kattokaa itte, tässä linkki https://www.dropbox.com/s/38ky08q280...chive.pdf?dl=0
                  Entiset:
                  E30 318i Coupe -89
                  • Heguli 31
                    • 10199
                    • KVLA
                    Samanlainen telakka tuo on,kuin omassani.Edellinen omistaja sanoi sen olevan I-Pod telakka.Itse en ole sitä koskaan tarvinut tai tutkinut (mikä sitten onkaan).
                    Tuohon vaan viittasin äskeisellä kyselyllä,mitä Tommix kirjoitti.Eli jos on näin,ettei BT puhelin ole paritettavissa,jos autossa on jo ns. tehdaspuhelin.Itse en tuosta tiedä.
                    PS.Eli ainakin LCI malliin saa puhelimen pariutettua,vaikka tuo (mikä sitten onkaan)telakka olisikin sitten jonkun oem-puhelimen,eikä "Padin".
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      Varustelistassasi on A644 eli BT-valmius. Jos Mulf moduli on ehjä, saat kännykääsi hands freen.
                      • BemariAndy
                        • Jun 2012
                        • 230
                        • Pohjois-Pohjanmaa
                        Tämä ei kyllä ainakaan LCI E61 2008-> mallin autossa pidä paikkansa. Itse katkoin rohkeasti alkuperäisen puhelintelineen piuhat ja otin koko puhelinhässäkän pois sieltä keskikotelosta, että mahtuu tavaraakin enemmän. Nimittäin ei sellaisia puhelimia taideta enää edes myydä joiden liittimet menisivät tuohon alkuperäiseen autopuhelinliitäntään?
                        Olen käyttänyt pääasiassa Android-puhelimia ja kaikki ovat nätisti pariutuneet auton bluetoothin kanssa. Mitään ohjelmistopäivityksiä auton näihin ohjelmiin ei ole tehty. Auto otettu käyttöön 12/2008 Saksassa.
                        * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
                        * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
                        Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
                          • 7570
                          Te puhutte kahdesta eri asiasta. Se teline on (9/2005?) alkaen korvannut
                          bmw:n oman Bluetoothia käyttävän puhelimen (johon tarvitaan oma simmikortti), ja tämä uuden mallinen teline ei itsessään tee muuta kuin tarjoaa latausmahdollisuuden ja antennin puhelimelle, data kulkee siltikin bluetoothin kautta autoon...
                          • Heguli 31
                            • 10199
                            • KVLA
                            Mikä puhelin tuohon telakkaan sitten oikein käy?Ihan vaan mielenkiinnosta kysäisen.En ole sellaista hankkimassa,kun tuo BT-yhteys riittää minulle.
                            • Torppa
                              • Sep 2008
                              • 283
                              • Vihti
                              En saanut puhelinta löytämään auton bluetoothia? vinkkejä
                              Entiset:
                              E30 318i Coupe -89
