Heinäsirkkaa muistuttaa maailman paras auto nyt :( Enpä ole aikasemmin huomannut ääntä, kun ei konepelti kiinni kuulu. Selkeästi ylimääräinen sirinä kuuluu jostain ohjaustehostimen pumpun/laturin seutuvilta. Neljällä korvalla asiaa taivasteltiin ja enemmistö korvista oli ohjaustehostimen pumpun kannalla. En tiedä kauanko ääni on tuolla ollut, mutta räjähtääkö tuo yhtäkkiä vai uskaltaako ajella normaalisti, kunnes saa auton hoitoon? Laturihan on toinen mahdollisuus, mutta en oikein usko sitä. Onko tuossa jotain muuta vielä, mistä ääni voi kuulua?
E61 LCI 525da sirinää!
Tags: None
Täytyy jatkaa yksinpuhelua. Nyt vasta älysin käännellä rattia, kun auto käy. Ääni muuttuu silloin, eli on ohjaustehostimen pumppuhan se sirkuttaa ...kele :(
Ihanan kallis osa tähän LCI -malliin, jossa on tuo uudenmallin pumppu... säiliö siis erikseen. Oisko nyt edes vinkkejä, mistä tuota kannattais kysellä?
Merkkiliikkeessä reilusti nelinumeroinen hintalappu, eikä tuota aamun googlaamisella oikein mistään meinaa löytyä.Mercedes
Lueppa tämä topicci
Kas kun on jäänyt huomaamatta kysymys. Vanha juttu jo ja ittelläki unohtunut. Kuunneltiin kaverin samanlaisesta autosta pumppua ja ihan sama sirinä. Sain myös muualta vahvistusta asialle, että ominaisuus on tuo ääni uudemman mallin pumpussa. Siellä siriskööt, kunhan ei kuulu sakastiin...Originally posted by jsj1 View PostLöytyikö vika tehostimen pumpusta?Mercedes
