e60 pre LCI päiväajovalot
  • Newlandermeister
    • Apr 2015
    • 27
    Useamman päivän olen yrittänyt saada ratkaisua tähän probleemaan ja lukenut lähes kaikki vähänkään tähän aiheeseen liittyvät threadit läpi, mutta apua ei ole löytynyt..
    Elikkäs.. Tässä muutama kuukausi takaperin ostin 04 vuosimallin e60 bimmerin (suomi-auto). Auton asetuksista löyti kohta "daytime running light" mutta en huomaa mitään eroa onko ne laitettu päälle vai ei. Myöskään valojen automaattiasennossa ei ole mitään muutosta ajoi sitte pilkkopimeällä tai keskellä kirkasta päivää -xenonit palavat aina. Valokytkimen 0-kohdassa autossa taas ei pala mitään valoja, kun ymmärtääkseni esim LCI malleissa tällöin palaa pelkästään päiväajovalot.
    Ymmärtääkseni päiväajovalot pitäisi tässä pre LCI autossa toimia niin, että pitkät palavat himmeämpänä (minun mielestä ihan hienon näköiset). En tiedä saattaako tämä johtua siitä että auto on niin vanha, ettei suomessa ole silloin päiväajovaloja ollut olemassakaan? Kuitenkin olisi kiva saada nämä valot palamaan ja tämä onnistuu ymmärtääkseni koodaamalla valot uudelleen? Osaisivatkohan laakkosella koodata nää valot nykyaikaan sopivaksi (eli ns US tyyppisiksi) ja onkohan miten kallista jos osaavat? Vai pystyykö koodauksen tai ohjelmoinnin tekemään itse?? Ja jos tähän on joku toinen niksi niin kertokaa ihmeessä!
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    Ei pala pre-lci:ssä pitkät kuin usa-päiväajovalot koodaamalla,
    eu-asetuksissa päivällä palaa xenonit...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Newlandermeister
      • Apr 2015
      • 27
      Mites ja missä tän koodauksen saa tehtyä ja onko kovinkin tyyristä? Ja onko nää valot ylipäätään sillon lailliset suomessa?
      • markok
        • 3020
        Laita paikkakunta näkyviin niin varmasti löytyy lähettyviltä foorumilainen joka koodaa päivävalot toimimaan.
        BMW 530iA Touring -05
        • MajorDrake
          • 7588
          • Jyväshyvä
          Ei ne lailliset ole.
