E61 Lci sisätilan lämmönsäätö
  • aimoo
    • 102
    • Rauma
    E61 530d 2009 Lci. Sisätilojen lämmönsäätö.
    Idrive on opittu käyttämään, saan sieltä ohjattua lämmöt alueelle sininen, jolloin saan viileää ilmaa tulemaan suuttimista, paitsi, tuulilasille tulee vain lämmintä ilmaan, ei reagoi mihinkään säätöihin. Ominaisuus vai vika? Kesähelteillä en moista kaipaisi. Tosin saan tuulilasille tulevan lämpimän ilman määrän I-drive valikosta säädettyä nollille, mutta ei sekään ole ideaali tilanne.
    Autossa on perusilmastointi mitä ilmeisemmin, 2 edellesissä BMW:ssäni oli numeronäytöllä varustettu plussa ja miinus kytkimet, tässä nykysessä on siis vain ne kiekot.
    530da m-sport touring 2015
  • skt
    • Aug 2013
    • 359
    • Etelä-Pohjanmaa
    en ole huomannut. Kytkimet toteutettu eri lailla, mutta ei pitäisi vaikuttaa toimintaan, jos sulla on automaatti-ilmastointi. Mulla suurin ongelma kesällä on kojelauta. Se on pehmeää materiaalia, joka imee itseensä uskomattoman määrän kuumuutta ja hohkaa pitkään, vaikka laittaa kylmälle lähdettäessä. Perheen lomamatkoilla jätän valkoisen pyyhkeen päälle, jos jätän aurinkoon.
    G26 i4 eDrive40 -22
    Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
    Ex. E61 LCI 520d -08,
    Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
    • ekaBMW
      • Feb 2010
      • 522
      Silloin kun on tarve jäähdyttää niin käsittääkseni automaatti puhaltaa kylmää vain noista keskialueen suuttumista (korkeussuunnassa ajateltuna). Tuulilasille ei puhalleta kovin kylmää koska tuulilasi saattaisi huurtua ja alas puhallus paleltaa varpaita.
      Nyt välikelillä voisi olla paras säätää idrivestä puoliväliin (valkoiselle). Tällöin tuulilasillekin tulee ehkä viileämpää ilmaa kun ei tarvitse kompensoida keskisuuttimien kylmää ilmaa. Ulkona ilman lämpötila on sen verran viileä että varsinaista jäähdytystä tuskin vielä tarvii.
      Itse ihmettelin kun autossa oli aika lämmin vaikka säätö oli 20 asteessa. Säädin idrivestä puoliväliin ja nyt on parempi. Talvella saa olla koko ajan punaisella eikä silti ole liian kuuma.
      Kun kabiinin lämpötila alkaa olla kohdillaan, säätää automaatti tuulilasipuhalluksen about nollille. Esim talvella puhaltaa vain keskeltä ja alhaalta.
      F11 530d xDrive 09/16
      Ex E60 530d xDrive A 10/08
      Ex E60 520dA 09/08 liisari
      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
      Ex Opel Kadett 1.6 -89
