E60 520i, ulvonta konehuoneessa
  • Rakkijake
    • Oct 2014
    • 8
    • Uusikaupunki
    Terve,
    Tässäpä pähkinä purtavaksi. Konehuoneesta alkoi aamulla kuulumaan tasaista ulvontaa. Ääni kuuluu erityisesti tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla, yli 1500 alkaa jo katoamaan muun moottorin äänen alle.
    Puhaltimien sammuttamisella, öljykorkin avaamisella tai öljytikun ylös nostamisella ei vaikutusta ääneen. Yritin paikallistaa ääntä kuuntelemalla pitkän putken kanssa, mistä suunnilta ääni tulee, ja tuo vaikuttaisi kuuluvan jostain disan paikkeilta, tai sen takapuolelta Tarkistelin disan myös, ja tuo oli ihan ok ( tokkopa tuo edes ulvoisi jos olisi kaput ). Tyhjäkäynti myös ok, pysyy suht tasaisesti n.650-700 kiekan paikkeilla.
    Mikähän tuolla voisi moista aiheuttaa ?
    *Edit , M54 motti
  • Viinamäki
    • Feb 2014
    • 1
    • Lappajärvi
    Originally posted by Rakkijake View Post
    Terve,
    *Edit , M54 motti
    Pelaako ilmastointi moitteetta? Minulla ulvoi ilmastoinninkompura kun oli aineet vähissä ja loppui kun tänään huollettiin. Koitappas pistää ilmastointi pois päältä niin lakkaako ulvomasta. Tai sitten voi olla ohjaustehostimen pumppu jos öljy vähissä.
    • Petsku333
      • Jun 2014
      • 349
      • Kerava
      Itsekin suosittelisin ilmastoinnin päältä pois ottamista ja äänien kuuntelemista. Itse luulin pitkään että laatikko ulvoo liikkellelähdössä, mutta kerran otin ilmastoinnin pois päältä ja ulvomiset katosi. Täyttöhuollolla ääni vaimentui melkein olemattomaksi.
      Seat Cupra 290
      Ex. F20 118i MHD Stage 2
      E60 2006 525i
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        Voishan se olla myös esim laturin laakerit...?
        annetaan BMW-osaa
        • Rakkijake
          • Oct 2014
          • 8
          • Uusikaupunki
          Jees, tuli tänään vähän tutkailtua ongelmaa. Pois laskuista saatiin ilmastointi ja ohjaustehostin. Eli joko vesipumpusta tai laturista lähtee soundit. (ilman hihnaa pyöräytin ja ääntä ei enää tullut). Oletan laturia, koska tuossa huomasin että hytin kattolamppu ei pala tasaisesti & virrat näytti salavalikossa 11.8-12.5v tyhjäkäynnillä. yli 14 päästiin vasta 2000rpm:n paikkeilla. Mikähän tuon tyhjäkäyntivirran pitäisi noin suunnilleen olla ? googlettelemalla tuli hieman ristiriitaista tietoa.
          • Hakkapeliitta
            • Mar 2014
            • 552
            • P-Sawo
            Virta=A, ampeeri
            Jännite=V, voltti (heitä, *omo,.jne)
            Tyhjäkäynnillä jännitteet pitäisi keikkua, riippuen akkutyypistä AGM vai tavallinen ja akun lataustasosta, siinä 14,3-14,9V.
            Mikäli laturista olisi laakerit menneet sököksi, ei ne vaikuttaisi yksinään latausjännitteeseen vaan silloin latausjännitesäätimen liukupalat on luultavasti loppu.
            Laturihan itsessään on kyllä kestävä kapistus.
            annetaan BMW-osaa
