RLS-anturin initialisointi & koodaus
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Ihmettelen kun omassa autossa RLS-sensori tyrkkää vikakoodia valomoduulista "No message to LIN". Olen tehnyt ISTA:lla initialisoinnin, mutta ei auta... Toki saattaahan tuo anturikin olla viallinen, mutta kun ei jaksa uskoa....
    WDS:stä löysin tällaisen pätkän (RLSS-anturin osalta = pyöreä anturi):
    Notes on coding / programming:
    Coding
    After installation of a rain/light solar sensor, the sensor must be recoded.
    No liability can be accepted for printing or other errors. Subject to changes of a technical nature
    ja sama sitten RLS:n osalta (HUD-versiot = suorakaiteen mallinen anturi):
    After replacement, the driving light sensor must be coded via the vehicle order and is thus adapted to the windscreen.
    Mitä koodausta tällä tarkoitetaan? Voiko tämän tehdä NCS:llä? Eli otetaanko NCS:llä FA-lista esille ja ajetaan koodaus pelkästään RLS:lle? Tästäkö on kyse?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Kyllä.
    • Benighted
      • Jan 2015
      • 281
      • Klaukkala
      Aika hepreaa tämä mulle, mutta kerro saitko kuntoon. Itellä samaa vikakoodia, vaikka rls pelaa ok :think
      F11 530xdA M-Sport 2014
      Ex. E39 530iA Touring 2001
      Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
      • JKK
        • 2383
        • Uusimaa
        Ei tuo RLS-anturi ottanut mitään koodausta vastaan. Tuli joku virheilmoitus... Muiden boxien kohdalla ei moista virhettä ilmene. Liekö tuo sitten edes ns. koodattava versio.
        Nimittäin mulla näyttää olevan ns. RLSS-anturi (rain/light/solar-sensor), johon menee kolme johdinta ja anturi on pyöreä. Yksi johdoista menee valomodulille, ja kaksi muuta on virtajohtoja. Ja ETK kertoo että ko. malli on käytössä 8/2008 eteenpäin valmistetuissa malleissa.
        Vanhemmissa E60/E61-malleissa on neliskanttinen RLS (rain/light-sensor), johon menee neljä johdinta, joista kaksi on CAN-väylän piuhoja.
        Eli onkohan niin, että 8/2008> mallien RLSS on samalla myös HUD-yhteensopiva? Koska ETK ei tunne pyöreää mallia, jossa olisi erikseen HUD-optio? Mitenkähän nämä mahtaa oikein mennäkään...
