E6x ovenkahvojen irroitus?
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    Löysin ohjeet mutta kaipaisin ihan käytännön kommentteja vinkkejä ja niksejä, miten ulkopuoliset kahvat lähtevät irti ja tarviiko mitään erikoistyökaluja? Oven päädystä "ruuvataan" jotain, voiko sinne oven sisään tippua mitään rikkoja/ruuveja tjt?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Joskus irroittelin kahvat ja mielestäni sieltä ei mitään pysty irtoamaan tai tippumaan. Se tulppa sieltä oven päädystä pois ja sitä kautta löysätään kahva. Vaikutti alkuun teoriassa hankalalta mutta käytännössä osoittautui helpommaksi.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Ok, eikai siinä sitten kun irroittelemaan.
      Sellainen kysymys vielä, että pitääkö kahvaa nykäistä etu- vai takareunasta sitten lopuksi?
      Ja lähteekö se koko kahvaosa irti, siis se kuppiosa yms?
      • JKK
        • 2383
        • Uusimaa
        Olisiko tästä apua:
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          Kyllä kiitos
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            Irroitus oli helppoa mutta kasaaminen ei!
            Sain kuskin kahvan takas paikalleen, muita en. Kahva ei ota kiinni mihinkään siellä mekanismissa... Saako tuota purettua jotenkin ulkokautta lisää vai pitääkö ottaa verhoilu irti ja sieltä käsin pääsee käsiksi mekanismiin?
            Vai mitä pitää tehdä että saan kahvat takas toimintaan?
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              Sain tänään taas yhden kahvan paikalleen! Rautalangalla kiskoin oven sisällä olevaa avausmekanismia sen verran että vivuston "takaa" paljastui kuusiokoloruuvi jota ruuvaamalla mekanismi liikkuu sisään/ulos ja näin kahvan kynnet yltävät vastakappaleeseen.
              Mutta, kaksi kahvaa jäljellä. Toisessa ovessa mekanismi ei liiku rautalangan avulla tarpeeksi jotta kuusiokoloruuvi paljastuu alta näkyviin?? Ja toisessa ovessa olen vissiin pyöritellyt tuota ruuvia liikaakin kun tuntuu että se ei löysää eikä kiristä enää...
              Voi elämä millainen souvi tästä tuli! Kesti 2min purkaa, kasaaminen vie useamman päivän. Voi vittu kun sanotaan suoraan.
              • Hjördis
                • Aug 2011
                • 174
                • Kirkkonummi
                Sekä irrottaminen että takaisinlaitto on todella helppo ja nopea jos lukitusmekanismin toimintoon on etukäteen päässyt tutustumaan esim. katsomalla sisältäpäin kosteusuojan alle. Jos ei niin jopa tarkkojen ohjeiden kanssa kiinnitysruuvi jää helposti väärään asentoon ja jumittaa lukitusmekansimia jolloin ainoa tapaa saada se kuntoon rikkomatta mitään on sisäkautta. Pahimmassa tapauksessa ovi on laitettu kiinni, ovipahvi on paikoillaan ja kahvamekanismi jumittanut sellaiseen asentoon että sisäkahva ei toimi, jolloin avaus rikkomatta mitään ei ole enää vaihtoehto.
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  Ok, pitää purkaa pahvit ja tsekata tilanne. Hyvä tietää että ainakin sieltä kautta ne saa takas kiinni.
                  Kiitos.
                  • Hjördis
                    • Aug 2011
                    • 174
                    • Kirkkonummi
                    Juu sisältäpäin ainakin selviää miksi mekanismi on jumissa, ja sieltä sen saa tavalla tai toisella korjattua.
