E60 Takavalojen lisämaadoitus, miten?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Luin aikaisemmin , että E60 malliin pitää vahvistaa takavalojen maadoitus ja siinä oli kuvia miten se tehdään jos jollakin on niitä asennus kuvia laita tähän ketjuun näkyville. Kysyn mitä oireita maadoituksen puute tekee, käsitin kuumenemisen voi sulattaa muovia ja tekeekö takavalojen ja muuta herjauksia mittaristoon..takatutka, takavalo, takavilkku ja takasumuvalo herjauksia kyseinen vika?
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    Tuossa ainakin yksi.
    http://www.pelicanparts.com/techarti...ing_Repair.htm
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
      • 10250
      Minulla omassa tuo huono maadoitus sulatti sen pistokkeen osittain.Ja nimenomaan sen maadoituspinnien kohdalta.Itse laitoin lisämaadoitusjohdon.Porasin siihen polttimorunkoon pienen reijän ja siihen popniitillä abikoliitin kiinni.Tuosta liittimestä sitten (1,5mm/2) lisämaaoitusjohto,jonka toisen pään laitoin lampun alla olevaan maadoitusjohtojen liitinkiskoon myös abikolla.Häiriöt valovioista hävisi.Muutaman minuutin homma.
      PS.Jos jostain syystä tarvii tuo lamppurunko uusia,esim. pahoin sulaneen pistokkeen takia,niin siinä uudessa oem-osassa on jo valmiina tuo lisämaadoitusjohto.
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Mitä häiriöitä tuli valovioista
        Mitä häiriöitä sinulla oli tuosta heikosta maadoitus viasta? Oliko noita vikoja joita luettelin? Jossakin näin sellaisen asennuksen jossa oli vedetty maadoitus suoraan takavalojen metallirungosta ns. ohittaen tuon oman takavalopistokkeen, mite te teitte tuon asennuksen.
          • 10250
          Minulla tuli häiriöilmoituksia viallisesta takavalosta,jarruvalosta,sumarista ja vilkusta.Yksitellen tai kaikkia yht.aikaa.
          HUOM: Kaikki kuitenkin toimi.
          Ja kuten tuossa kirjoitin,niin vedin paksumman lisämaadoitusjohdon siitä takavalojen metallisesta polttimorungosta suoraa siihen auton korissa olevaan maadoituspisteeseen.(Orkkispistoke siis ohitettu).Kun avaat sen takavalon peittävän verhoilun,niin näet maadoituskiskon takavalon alla.Siinä on useita (ruskeita) johtoja,mutta löytyy vielä vapaitakin pinnejä.Ja maadoitusjohdon toinen pää siihen metalliseen polttimorunkoon kiinni.Tällöin se orkkis pistoke tulee ohitettua maadoituksen osalta.Laita suosiolla orkkista paksummalla johdolla.
          Mutta mikäli se takavalon pistoke on oikein pahasti sulanut,eli kosketushäikkää niissä virtajohdoissakin,niin se on varmaan pakko uusia.
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Nyt on tullut lisää ongelmia mm.
            Nyt on ilmennyt lisää ongelmia kun on hetimiten käynnistetty auto, niin tapahtuu seuraavaa kello ja ajotietokone nollaantuu, onko tuo maadoituksesta olevaa ongelmaa ja voiko väylässä oleva vika tehdä tuollaisia temppuiluita.
            • markok
              • 3020
              Onko tämä ainoastaan sedanin ongelma vai onko touringissa sama juttu?
              BMW 530iA Touring -05
                • 10250
                Helppo pikatesti: Ota lampun verhoilu auki.Irroitat takavalosta sen polttimorungon.Sitten vaikka starttikaapelilla yhdistät polttimorungon ja akun miinusnavan.Jos ongelmat poistuu,voilaa.Jos ei,niin vika on muualla.
                Kun maadoitusongelmaa tulee,niin sen näkee jo yleensä silmillä siitä lämpöä saaneesta pistokkeesta maadoitusjohdon pinnien kohdilla.
                Ei tietoa.Omakohtainen kokemus vain sedanista.Niitä taidettiin joskus takuuseen jopa korjaillakkin,jos en ihan väärin muista.Ja noissa uusissa (ainakin) sedanin orkkis-polttimorungoissa on jo tehtaan jäljiltä tuo lisämaadoitus johto.
                • jmz
                  • 40
                  • Vihti
                  Onko lci:säkin samaa ongelmaa?
                  - E60 520da 2009 LCI.
                  - E38 740ia 1996.
                  - E34 535ia 1990.
                  - E39 523ia 1996.
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    Tarinoita löytyy tältäkin foorumilta ja on ollut sedanissa, touringissa sekä pre lci och lci.
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      Minulla on LCI 2008 ja Ongelma
                      Ilmeisesti on, koska minulla on LCI 2008 E60 530D
