e60 ei virtoja
  • veje
    • Jun 2015
    • 5
    • kuopio
    e60 ei virtoja
    terve, mulla ois sellanen onglema että bmw 530d e60 autossani oli virtalukko rikki eli ei aivain kääntynyt mihinkään virtalukossa joten vaihdoin virtalukon mutta sen jälkeen kun uusi virtalukko oli paikallaan autoon ei enää tullut virtoja kun avaimesta käänsi ainoat virrat tulee sisävaloihin ja radioon ja erikseen painaa radion päälle. onko kenelläkään tietoa mistä tämä voisi johtua?
  • veje
    • Jun 2015
    • 5
    • kuopio
    niiin ja auto on vuosimallia 2003
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Onko sulla semmoinen valkoinen/kermanvärinen boksi siinä rattilukon läheisyydessä? Tämähän ei selviä muutenkuin irroittamalla muovit ratin ympäriltä. Mulla ainaskin kävi nuin kun laitoin lukkopatruunan takaisin, mutta käytin myös tuota boksia pois. Myöhemmin kyllä vaihdoin lukkopatruunan uuteen, eikä ollut probleemia. Siinä boksissa on hammasratas joka ilmeisesti antaa signaalia missä asennossa avain on. Jäi eka irroituksella väärään asentoon, niin teki samaa kuin sulla.
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • veje
        • Jun 2015
        • 5
        • kuopio
        joo kyllä siinä se valkoinen boksi on ja se ratas myös. täytyypä kokeilla uudestaan laittaa eri asentoon se ratas!
        • markok
          • 3019
          Tämä boksi on periaatteessa virtalukon pohja joka on toteutettu hall antureilla. Jos ratas on väärässä asennossa niin oikeat sähköt ei kytkeydy. Boksissa pitäisi olla merkki missä asennossa rattaiden kuuluu olla kun virtalukkoa asentaa.
          BMW 530iA Touring -05
          • jake2710
            • 828
            onko tosta apua? Eli 4 anturia ja asennot missä kuuluu olla.
            • Mikiis
              • Mar 2013
              • 906
              No näinhän tuo olisi pitänyt selittää, mutta kun ei tiennyt
              Kyllä siellä tosiaan ne merkit on...
              F11 530d -11
              E91 -06 320d
              x2 Tuikut
              • veje
                • Jun 2015
                • 5
                • kuopio
                joo siinä se vika oli ratas oli väärässä asennossa! kiitos tästä!!!
                • veje
                  • Jun 2015
                  • 5
                  • kuopio
                  en kyllä tajunnut merkkejä katsoa taisi nyt vaan mennä tuurilla kohdilleen
