juu tuli laiteltuu toi etu kajarien päivitys setti! bassojen asennus vaan tuottaa ongelmia elikkä nyt jostain syystä ei penkkiä saa enää paikalleen ku skobe jää syystä tai toisesta liian ylös??? apuja ko setin e61:seen asentaneilta kaipailtas
ground zero asennus ongelmaa
Itellä MB-Quartin basso tippu suoraan paikalleen eikä jääny kantamaan. Jos se bassokajarin magneetti on liian iso, ei se mahdu tietenkään sinne.
Kuvia?
Ground zeroa...
Joudut vähän hiomaan muovia pois kaiutin kotelosta penkin alta että sopii kaiutin paikalleen. Ne kotelon sisällä olevat rivat/pokkaukset pois hiomalla pitäisi sopia.
Minä hioin paineilma vingulla jyrsinterällä
Subit (jos uudet)vaativat 10-30h "sisään ajon" ennen kuin alkavat toimia kunnolla.
kyse siis tästä ns bolt on kitistä eli perus ground zeron up gradesta! ei mikään ostin sinne jotain mallia! eipä sopinu tolleen vaan laittamalla vaan fanaticin sällien kans tuli jutusteltuu pariin kertaan ja nyt kajarit penkkien alla ,mut ei lähellekkään valmistajan ohjeiden mukaan! ja voin kertoo ,ettei niiden kuvien mukaan kannata ko sarjaa edes yrittää paikalleen! ainoo mikä onnistuu kuvia seuraamalla on diskantin asennus tosin sekin oli huomattavasti helpompaa ku kuvissa ainaki omassa e61:sessä ja aikaa meni ehkä 5min per puoli subien kanssa meniki jotain 10 tuntii (hae sitä hae tätä yritä tota nuku yön yli ja yritä jotain muuta) nyt paikallaan ja kyllähän soi jopa ilman vahvistinta (vielä) tosin vertailu kohta on karvalakki 6 paskaa kajarii
ja ongelman aiheuttaja oli asennus kuvat 1 sarjalaisesta ja liian korkea asennuskaulus ja mitä tein uuden kaiuttimen suojaritilän/kauluksen pois jättäminen ja asennuskaulus piti kasvattaa alaspäin (n.1 sentti) ja pulttaa basso kiinni kauluksen sisäpuolelle jonka jälkeen skobelle jäi liikkumatilaa auton oman suoja muovin alle! ihan heti ei moinen tullu mieleen ku sarjanhan piti nimenomaan käydä heittämällä ja asennus kuvissaki näytti niin helpolta =D
