e61 N52B30 moottoritilassa vinkuu
  • markok
    • 3020
    Huomasin tänään vasta ajosta tullutta otsikon mukaista autoa pestessä oudon ilmiön. Kun etupuskuriin ja munuaisiin laski kylmää vettä alkoi joku vinkumaan konehuoneessa. Vinkuminen kesti noin minuutin ja loppui. Laskin vettä uudestaan keulaan ja sama vinkuminen alkoi. Yritin paikallistaa ääntä ja jostain pakosarjan puolelta se kuului. Vaihtoehtoja oikeastaan vesipumppu, termostaatti, joku ilmastoinnin tai jäähdyttimen osa tai joku venttiilikopan alla. Onko kellään mitään ideaa mikä tuo voisi olla ja onko normaalia? Ääni vähän samanlainen kuin xenonien sytytyksessä ballastilta tuleva ääni, mutta taajuus ei muutu. Onko näissä joku systeemi, että sähköinen vesipumppu lähtisi pyörimään kun moottori oli kuuma ja syyläriin osui kylmä vesisuihku? Ääni ei loppunut vaikka raotti paisuntasäiliön korkkia ja päästi paineet pois.
    BMW 530iA Touring -05
  • kaarjus
    • Jul 2015
    • 12
    vettä hihaan? tollanen vanha serpentiini hihna saattaa alkaa vikistä kaikesta kosteasta. Pahinta vikinää saa aikaan jäähdytysneste.
    myös jotkut pesuaineet saa remmit ujeltamaan.
    e61 mopodiesel
    opel i500
    • markok
      • 3020
      Siis auto ei ollut käynnissä kun vinkuminen alkoi. Oli ollut ehkä noin 10 minuuttia sammuksissa.
