E61 tuulilasin pyyhkijän moottori 404.822 vs. 405.125
  • Muurinen
    • Mar 2013
    • 17
    • Kouvostoliitto
    Nyt se tuulilasinpyyhkijän moottori otti ja hajosi! Oireina useilla foorumeilla kuvailtu epämääräinen toiminta ja pyyhkimien pysähtely milloin mihinkin asentoon. Lopuksi pyyhkijät lakkasivat toimimasta kokonaan... Kulmavaihteeseen oli päässyt vettä ja sisuskalut olivat aika hurjassa kunnossa.
    Olen olen etsinyt uutta vaihdemoottoria, mutta paikalliset tarvikeliikkeet myyvät "ei-oo:ta" ja Schmiedmannillakin uusi maksaa melko härskit 404€! Korkea hinta taas johtuu siitä ettei moottoria myydä erikseen, vaan myös vivusto kuuluu aina kauppaan..:think
    E60/61:seen on ilmeisesti asennettu ainakin kahta erityyppistä moottoria, koodit 405.125 ja 404.822. Omassa E61 523:ssa (2006) on jälkimmäinen numero.
    Ja nyt kysymykseeni; tietääkö kukaan onko nuo eri mallit vaihtokelpoisia keskenään? Tiedossani olisi nimittäin ehjä, "väärällä" koodilla oleva moottori, mutta ei maksa vaivaa lähteä purkamaan, mikäli se ei käy omaani
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Juuri vaihdoin "väärän" vivuston ja ainoa mikä tökkäsi oli vänkkärin pyyhkijän mutteri, joka ei vanhasta sopinut kun oli pienempi. Uusi perusmutteri kävi ja homma pelaa.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Muurinen
      • Mar 2013
      • 17
      • Kouvostoliitto
      Ok, tattis!
      • KOMBI7
        • 82
        • Satakunta
        Onko edelleen tilanne se, ettei moottoria saa erikseen vaan on ostettava tuo koko kallis paketti? Vai onko joku vaihtoehtoinen moottori sovitettavissa tähän?
        • ptikkala
          • 1580
          jos sinulla pyyhkijät sekoilevat niin ota paketti pöydälle ja putsaa ne ylim. rasvat sieltä rattaan päältä. Alkuvuodesta korjasin omani ja edelleen pyyhkii hienosti.
          • KOMBI7
            • 82
            • Satakunta
            Pyyhkijät jäävät pystyasentoon eli siihen kun pitäisi lähteä takaisin päin. Olisikohan rattaista sillä kohtaa tasaista kun käsin auttaa takaisinpäin niin ottaa kiinni taas ja palauttaa ala-asentoon.
            Tämän tekee avian joka kerta kun pyyhkijät laittaa päälle. Voisikohan syynä olla kuitenkaan rasva?
            • KOMBI7
              • 82
              • Satakunta
              Onnistuuko vivuston/moottorin vaihto tavalliselta "autotallikorjaajalta" vai tarvitaanko esim. jotain erikoistyökaluja?
              • ptikkala
                • 1580
                kyllä se teki kaikkia temppuja minulla ja lopuksi jäivät pystyyn. kaikki korjaantui tuolla putsaamisella. Se mönjä poistetaan siitä hammasrattaan päältä niistä "nystyröiltä"
                • juice777
                  • 230
                  • E-P
                  Omassa ei auttanut putsailut vaan uus vivusto/moottori vaihtoon. Pystyy kyllä kotikonstein vaihtamaan kun päivän varaa aikaa :/
                  -E21-
