E60 530D LCI Peruutustutkat Modaus
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Kysymys kuuluu jos em. autossa on peruutustutkat edessä ja takana siis voiko ohjelmoimalla ottaa etututkat pois käytöstä, onko joku tehnyt niin?
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Voi ottaa. Ajan huomenna aamupäivällä Lahden ohi, käynkö koodaamassa pois? Lähetä privaa tarvittaessa.
    Edit. Jos ohjetta olit vailla niin pdc-moduulista koodat sensoreiden lukumäärän neljäksi. Lisäksi idrivestä kun koodaa etututkat pois niin näkyy näytön kuva oikein.
    • heifetz
      • May 2015
      • 429
      Pystyykö sensorien herkkyyttä säätää? Kuvassa näkyy punaista/ äänimerkki on tasainen vinkuna vaikka tilaa on vielä tehdä manööverejä. Octaviassa yhtenäinen ääni todellakin tarkoitti että liikkumavaraa ei enää ole.
      Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
      Ex. E81 118d LCI Bluewater
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Muistaakseni etäisyyksille löytyy parametrit. Minä en ainakaan ole käytännössä kokeillut että miten toimii käytännössä.
          • 7583
          Kysymys kuuluu että miksi?
          Onko tutkia sökönä?
          Just viimeviikolla korjasin E61:n tutkat,
          liittimet johtosarjassa auton päässä (puskurin alla) olivat
          hapettuneet siten että osa oli poikki.
          Marmorilta saa "korjausjohtoja"...
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Privaa laitetti böntille...
            Privaa böntille laitettu............
            • Aski
              • Jan 2013
              • 93
              Onko tutkia sökönä?
              Mitä tuo korjaussarja sisältää? Onko koko johtosarja aina rungossa olevaan töpseliin saakka vaihdettava?
              Vaihdoin taakse yhden anturin, jonka silloin tällöin ilmoittelee haamuja. Käytös ei tuolla vaihtamisella muuttunut. Johdot oli tiukassa teipissä, joten en niitä purkanut ja tietty luulin myös, että tuolla anturinvaihdolla tulee kuntoon.
                • 7583
                Ei tuohon ole erillistä sarjaa, korjausjohtoja myydään erikseen,
                eli siinä on naaraspinni ja metrin johdon pätkä,
                hintaa on kyllä / kipale paljon, oliko joku 2€ pintaan...
                • Kert
                  • 108
                  Mulla kans takapuskurin tutkat näkee haamuja.
                  Silloin kun on jokin oikea este auton takana, niin näyttää oikein. Mutta silloin kun takana ei ole mitään niin välillä piippaa turhaan.
                  Üksi anturi ainaki on kokonaan mykkä. Voiko se sekoittaa muut anturit vai onko vika jossakin johdoissa?
                  Auttaako liittimien putsaus/rasvaus vai pitääkö jotain johtoja tilata? :think
                  Entä pystyykö peruutustutkan piipitystä koodaamaan hiljaisemmaksi?
                  En haluais ottaa kokonaan pois, mutta vähän saisi olla hiljaisempi.
                  E60 525i (09/2004)
                  Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                  • Aski
                    • Jan 2013
                    • 93
                    Kuulostaa kohtuulliselta. Uusi sarja johtoineen/liittimineen Schmiedmannilla kuitenkin n. 90€ ja käytettynäkin 30-50 €, mitä googlettamalla löysin.
