Hirveä määrä vikakoodeja
  • Raidahl
    • Jan 2009
    • 90
    On ollut kaikenlaista ongelmaa ja päätin kattoa vikakoodit ja löytyihän niitä. 13kpl.
    Nyt pitäisi saada jotain tolkkua näistä, en tiedä sitten, aiheutuuko joku näistä huonosta akusta, eli pitäisikö se ensin hoitaa uusiksi, koodaus uudelle akulle (tarviiko?) ja uusi luku.
    Auto on siis 2006 530 E61
    Joka tapauksessa tässä lista:
    Engine / Motor:
    - Fault: Intelligent Battery Sensor Layer
    - Code: 004A27
    - Fault: :Particle filter system
    - Code: 00480A
    - Code: 00481A
    - Fault: Fuel Filter
    - Code: 004587
    Instrument cluster / Kombiinstrument:
    - Fault: Air suspension failure
    - Code: 00A3C7
    - Fault: Debug Info Combi
    - Code: 00A557
    Air conditioning / Klimaanlage:
    - Fault: Power Management Battery voltage K-CAN
    - Code: 00E714
    - Fault: Short circuit to positive or open circuit (AUC)
    - Code: 009C54
    CAS:
    - Fault: Signal detection error rate
    - Code: 00A118
    - Fault: CAS Supply Error
    - Code: 00A0B2
    - Code: 00A0B5
    Automatisches Front Steering:
    - Fault: Vehicle dynamics sensors
    - Code: 00613B
    Car Body Module:
    - Fault: KBM under voltage
    - Code: 00A409
    Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
    Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
  • Anzafin
    • 3749
    Nuo voi kaikki johtua huonosta akusta.
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Juu akku vaihtoon ja se pitäisi kertoakin vielä autolle. Koodien nollaus ja mitä jää jäljelle niin ovat aktiivisia koodeja, kuten luulen, että jää particle filter 00480A...
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • Raidahl
        • Jan 2009
        • 90
        OK, kiitos paljon, laitetaan akku vaihtoon, koodaus ja nollaus ja sen jälkeen katotaan miten on.
        • Amex10
          • 62
          Tarkista, että kaikki moduulit vararenkaan alla ovat kuivia ja ehjiä.
          A
          • apche
            • Aug 2013
            • 94
            • Somalia
            Selviskö tämä akun vaihdolla?
            Itsellä kun tuli seuraavat vikakoodit joten olisiko akku finaalissa:
            Engine / Motor:
            Power management Battery
            Code: 004536
            Airbag:
            Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
            B + - line
            Code: 0093FC
            Instrument cluster:
            Air spring LOSS NETWORK MANAGEMENT
            Code: 00A3C7
            Light / Licht
            Caution: electronics at the right headlight (SMC) reports errors
            Code: 009CBF
            Heating / AC:
            Spritzduesenheizung
            Code: 009C78
            Immobilizer System:
            CAS
            Error CAS supply
            Code: 00A0B2
            Chassis:
            Air suspension / Luftfederung
            Control time unilaterally raise rear right
            Code: 005F99
            Control time unilaterally lift the rear left
            Code: 005F98
            lift control time
            Code: 005F9A
            Car Body Module
            KBM ENERGIZED
            Code: 00A409
