530d moottoriöljy dpf:n poiston jälkeen
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    Aiheesta lienee keskusteltu aiemminkin, mutta oliko nyt näin, että kun tuo dpf-riesa on autosta poistettu, ei moottoriöljynä tarvitse käyttää sikakallista BMW-kelpuutettua öljyä, vaan mikä tahansa (viskositeetiltään oikea) diisseliin käypä öljy kelpaa?
  • Fabsu
    • 1754
    Ja tietysti LL- longlife merkintä kannattaa olla, jos meinaa ajella pidemmillä väleillä.
    e30 318i -88
    • LUMI
      • Jun 2011
      • 252
      • kotona
      mää en noita LL öljyjä kyllä omiini laita ikinä
      vaihdan ennemmin kunnon öljyjä useemmin
      • Jpa80
        • Sep 2013
        • 133
        Joo tuo Longlife-homma on selvä, mutta itse kun öljyt vaihdatan noin 15tkm välein, niin silloinhan passaa muukin tavara.
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Juu ei tarvii olla ns. Hiukkassuodatinöljyä.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • Hakkapeliitta
            • Mar 2014
            • 552
            • P-Sawo
            Ite käytän Castrolin FST 5W-30 öljyä ja se on LL.
            Mikä tekee siitä huonoa ja mikä olisi se "kunnon öljy" mitä suosittelisit mielummin BMW:n dieselmoottoreihin?
            annetaan BMW-osaa
            • LUMI
              • Jun 2011
              • 252
              • kotona
              vaikka mobilin ykköstä
              LL öljyissä on muovia
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                No kerroppa mitä se tekee, moottori räjähtää?
                Kummallista tämä LL- vastaisuus, mutta missään ei kerrota mitä pahaa ne tekee.
                E: En ole ole sitten mikään ikiöljy-fanaatikko
                Tuossa pihassa vaan kaksi reilusti rullattua versiota, joissa molemmissa käytetty LLää koko historian ajan.
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                • LUMI
                  • Jun 2011
                  • 252
                  • kotona
                  ole huoletta ei se räjähdä
                  longlifeöljyissä vaan käytetään lisäaineina muovijohdannaisia jotta saadaan vaihtoväli pitkäksi, voitelunkannalta ne ei oo parhaita
                  kysyit mitä suosittelen ja vastasin
                  munpuolesta voit käytää mitä haluat
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    Editissä olin hitaampi...
                    No huonoa sarkasmiahan tuo oli, tiedän nuo "huonot" puolet, mutta mitä se käytännössä sitten on.
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    • Hakkapeliitta
                      • Mar 2014
                      • 552
                      • P-Sawo
                      Ei varmaan ole aivan noin yksinkertaista tuo moottoriöljykemia.
                      Vaikkei erilaiset lisäaineet, esim pesuaineet tai sellaiset, osallistu suoraan voiteluun, on niillä oma tehtävänsä öljyssä ja sen kemiallisissa reaktioissa lämpötilan vaihdellessa.
                      Pesuaineet poistavat likaa öljystä ja siten parantaa voiteluominaisuuksia, samoin sieltä poistetaan happoja, aineilla estetään öljyn vaahtoamista jne. Näitä aineita taitaa olla enemmän LL-öljyissä kuin ei-LL-öljyissä?
                      Voiko joku kertoa, Mitä eroa on täyssynteettisellä tuhkaavalla ja tuhkaamattomalla öljyllä (jälkimmäiset käsittääkseni aina LL-öljyjä) muutakuin että tuhkaamattoman hajoavat aineet eivät palaessaan muodosta tuhkaa ja hinta on LL öljyillä mm. tästä syystä korkeampi(kalliimmat raaka-aineet).
                      Sori, oli niin raaka yleistys LL-öljyjen haukkumisena että haluaisin tällaisella teknisellä foorumilla vähän tutkittua tietoa (hyväksyn myös omat laboratoriokokeesi) puheiden ja mutun tueksi.
                      Jos löytyy faktaa niin vaihdan öljylaatua itsekin vaikkakin vaihdan LL-öljytkin 15000km välein, ajatellen että näin maksimoin moottorin ja turbon eliniän.
                      annetaan BMW-osaa
                      • JarnoE36
                        • Jun 2009
                        • 253
                        • Uusimaa
                        Omalla autolla on ajettu 170tkm ja edellisestä LL öljynvaihdosta on 11tkm. Nyt piti lisätä 1l öljyä ja kun tikusta katsoo öljyä niin aika mustaa on. Eikös ainakin ennen ollut että öljyn pitäisi olla öljyn väristä eikä mustaa. Kyllä itsekin ajattelin että voisi loman jälkeen öljyt vaihdattaa kun hinta on kuitenkin sen 100-150€.
                        Jarppa
                        Toyota GT86
                        (330d Sport F31 N57 2014)
                        ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
                        (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
                        ( 530da E60 M57N2 2006)
                        ( 520da E60 2006)
                        ( 520 E39x3)
                        (E46x2)
                        (Z3)
                        • protoni
                          • Sep 2008
                          • 1380
                          Pätee ehkä bensapeleissä. Kyllä dieselin öljyt mustuvat niin nopeasti, että saa joka päivä vaihtaa jos meinaa pitää ne öljyn värisenä.
                          • Ovaali
                            • Oct 2010
                            • 247
                            • Ylivieska
                            5W-50? Sehän se vasta muovista öljyä onkin.
                            • LUMI
                              • Jun 2011
                              • 252
                              • kotona
                              no siinähän ei oo muovia muuta kun kanisterissa
                              eihän tuo toki parasta ole, Mobil Delvac MX 15W40 on vielä parempi
                              jokainen voi laittaa koneisiinsa mitä haluaaa
