e61 525da lci voimansiirrossa väljää
  • allu89
    • Jun 2008
    • 43
    • joensuu
    elikkäs mikähän on todennäköisin väljäpaikka?
    pakilta d:lle laittaessa tumpsahtaa/kolahtaa ja vaihteenvaihdoissakin tuntuu kolaus/väljä välillä.. Onko näissä porukalla mennyt kardaanin niveliä tai ns. Rättiniveliä?
    ajettu on 222tkm. Alkanut kokoajan pahenemaan väljä n.2tkm aikana..
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    kardaannin keskitysholkki ja limppu uusiksi niin loppuu =) holkki 15e, limppu 60-110e, itse ostaisin oem tai lemfjöder.
    samalla tarkistaa kannatinlaakerin kunto, mutta harvemmin tuota kolahdusta tekee, jumputusta ajaessa enemmänkin!
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • allu89
      • Jun 2008
      • 43
      • joensuu
      kiitos nopeasta vastauksesta! missäkohtaa toi holkki sijaitsee? Onko siihen kumilimppuun liittyvä osa?
      ja vielä,
      saako varaosaliikkeistä osia vai vaan merkkiliikkeestä? Motonetin sivuilla ei ainakaan näy... Reissussa vielä ollaan mutta toivottavasti kestää vielä 500 km kotio...
      • pexodus
        • Feb 2009
        • 1577
        ja vielä,
        Joensuussa näkyisi keskityshela olevan hyllyssä motonetissä, mutta epäilen että myös se limppu on kyllä aivan loppu jos käyttäytyy silleen että tuntuu hajoavan, tai sitten onko mahdollista että pultit olisi irti? onko vaihdeltu äskettäin tai käytetty kardaania irti?
        limppuja saa ainakin merteliltä ja kl-varaosilta tarvikkeena, itse olen ottanut aina lemfjöderin tai oem osan, riippuen kumpi ollut paremmin saatavilla
        holkki(hela) sijaitsee kumilimpun reiän sisässä ja keskittää kardaanin vaihdelaatikon päähän, eri osia siis
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/index/39/10/
          • allu89
            • Jun 2008
            • 43
            • joensuu
            ei ole availtu minun aikana.. Joo molemmat täytyy tilata heti alkuviikosta.
            KIITOS neuvoista! ��
