-05 e61 530d radio, i-drive ja keskuslukituksen kauko-ohjaus kuoli
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    Eli e61 kuoli yhdellä kertaa keskuslukon kauko-ohjaus, navi ja radio. Autossa on professional navi. Pelkona perseessä, että ccc-kuollut. Pienenä toivon kipinänä on pienempi vika, kun tuo ccc:n tippuminen ja keskuslukko ei nyt pitäisi toisiinsa liittyä.
    Tietysti voihan kyseessä olla isompikin sähkövika. Mistähän vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11826
    Micro Power Modulia lähtisin ensimmäisenä veikkaamaan. Jos se hajoaa, niin iDrive ja Radio lakkaa toiminasta. Varsin yleinen vaurio varsinkin sedaneissa. Löytyy kontista vararenkaan alta.
    • koz-528
      • May 2008
      • 339
      • Ylivieska
      Veikkaan takaluukun johtosarjoja.
      f11 520 da m-sport
      ex e61 530 da
      ex e39 530 da
      ex e38 725 tdsa
      ex e39 528i m5-look
      • Lopaka
        • Jun 2005
        • 414
        Inpalla ei kyseisestä aparaatista tullut vikakoodeja ja fyysisestikin oli ehjän näköinen. Muutenkin koko kotelo täysin kuiva ja siellä suunnalla näytti kaikki olevan ok.
        • Lopaka
          • Jun 2005
          • 414
          Takaluukun johtosarjassa varmaankin joku piuha poikki, mutta voiko se tuohon i-driveen mitään vaikuttaa? Sattuiko tässä nyt vaan mielenkiintoinen sattuma, kun kuoli samalla kertaa nuo kaikki kolme.
          • Lopaka
            • Jun 2005
            • 414
            Vikakoodeja tuli yritettyä lukea ja most/can gateway CCC:stä löytyi seuraavaa:
            e18d wake up device tried to wake up network 3-times without success
            e187 K-CAN communication error
            a174 Connection SPI - MOST transc. NOK
            Näyttö yrittää välillä käynnistyä ja jotain siinä välähtää. Kuulee, että cd ja dvd pyörii pesessä. I-driven rulla löysä.
            • Lopaka
              • Jun 2005
              • 414
              Yritetty pähkäillä tässä vielä tuota i-driven sammumista.
              Vikakoodeja löytyy tällä hetkellä MOST - Can gatewaystä 3 kpl:
              E18F central Registry does not match with debit configuration (error_registry_new)
              A174 Connection SPI - MOST transc. NOK
              ja
              E18D Wake Up Device tried to wake up network 3-times without success
              CID:stä löytyi A46D Unknown error location
              Googlailtu ja lueskeltu kotimaan ja ulkomaan foorumeita. Täysin kuollut tuo CCC ei voi olla koska tosiaan yrittää lukea DVD:tä selvästi ja kun lopettaa lukemisen niin näyttö välähtää. Yritetty irroittaa MULF:n piuha ja siitä ei apua löytynyt.
              Kysymys mikä mieltä nyt kaivertaa on nuo takalasin johdot. Voiko tuo sammuminen olla siitä kiinni? Nimittäin piuhoista on 100% ainakin muutama poikki, koska takalasin pyyhkijä on simahtanut myös. Tietäisi vaan, että laittaako tuon CCC:n huoltoon vai yrittääkö vielä tuolla johtosarjan korjauksella.
              Löytyykö foorumilta ketään, kuka olisi noita korjaillut?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Jos ccc:si on 2/2007 tai vanhempi ja melko varmasti rikki, ei sitä saa(kannata) enää korjattua. Tilalle uudempi ccc tai cic.
                SISUSTAT modaukset
                • MajorDrake
                  • 7588
                  • Jyväshyvä
                  Kokeile ottaa asemista pois Cd/DVD levyt, toimiiko sen jälkeen?
                  Jos toimii, vaihta asema(t).
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Lopaka
                    • Jun 2005
                    • 414
                    Tästä lueskelin. Ainakin kuulostaa, että yrittää levyä lukea ja kun levyn luku pysähtyy näyttö välähtää. Miten tuon navi dvd:n saa pesästä pois?
                    • Lopaka
                      • Jun 2005
                      • 414
                      Selvä. Katselin, että eräs suomalainen firma näitä korjailisi takuun kanssa, mutta uskotaan viisaampia. Mites voiko nuo takaluukun sähköt aiheuttaa tuon idriven käynnistymättömyyden? Olen ne nyt tässä kuitenkin uusimassa, tietäisi vaan ettei turhaan ala tilailemaan uutta ccc:tä.
                      • suppari
                        • 4048
                        Ei voi aiheuttaa.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Lopaka
                          • Jun 2005
                          • 414
                          Miten helvetissä tuon levyn saa tuosta kelkasta? Nyt on ccc enemmän ja vähemmän räjäytettynä tuossa pöydällä.
                          • Retze
                            • 422
                            • Keski-Suomi
                            Navi dvd lock taitaa olla päällä eli pitäs testerillä käskee se pihalle
                            Edit: jaa se olikin pimeenä jo ja pöydällä levällään
                            nyk. jalkapelillä
                            ex BMW 320i
                            • Lopaka
                              • Jun 2005
                              • 414
                              Juu, eipä siihen päässyt inpalla käsiksi. Eikä auttanut tuo dvd-levyn poisto. Kyllä se taitaa koko ccc olla sökö.
