E60 Takasivuikkunan listan vaihto?
  • E87_120D
    • Sep 2009
    • 12
    Heips,
    Onko iso homma vaihtaa e60 takasivuikkunan lista(pienemmän ja isomman lasin välinen metallilista)? Kuva listasta ohessa.
    Löytyykö jostain DIY-ohjetta?
  • Juike
    • Feb 2012
    • 14
    Itsellä olisi sama homma edessä, koska ikkunoiden välisessä listassa oleva maali on alkanut kuplimaan parista kohtaa. Kyseessä siis korkeakiiltoiset shadowline-listat.
    Tilasin jo uuden listan, hintaa marmorilla n.45€.
    Kaikki neuvot ja vinkit otetaan vastaan. Onko muuten takaovissa airbageja niin tietää irroittaa akun sitten ennen kuin aloittaa purkamisen?
    2008 530D M-Sport Platinum Grey
    • vekkuli
      • 1369
      • Liminka
      Sisäpuolelta lista irti, jonka alta paljastuu 3 ristipääruuvia joilla lista on kiinni.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • Juike
        • Feb 2012
        • 14
        Nyt on lista vaihdettu, noin tunnin homma kun tekee hiljakseen ja varoo naarmuttamasta muita osia.
        Suunnilleen homma meni näin:
        1.Laske ikkuna alas.
        2.Irroita ovipahvi. Itsellä ei ollut airbagia takaovessa, joten ei tarvinnut akkua irroitella yms. Ovipahvi on kiinni kahdella ristipääruuvilla ja klipsuilla. Alaosassa oli myöskin sisätilanvalo, joka pitää nypätä irti. Sisäpuolella olevan ovenkahvan kohdalla takapuolella on sitten kiinnitysklipsu, joka kyllä lähtee irti kun nostat ovipahvia ja vedät samaan aikaan sitä hieman ulospäin. Kun ovipahvi napsahtaa irti niin nyppää liittimet irti ja siirrä paffi sivuun.
        3.Tämän jälkeen irroita sisäpuolelta ikkunoita reunustavaa muovilistaa sen verran, että pääset käsiksi kolmeen ristipääruuviin, joilla vaihdettava ulkolista on kiinni.
        4. Kun ruuvit on irti niin kampea listaa yläosasta irti niin paljon että mahdut liu'uttamaan sen ylöspäin pois paikaltaan. Ikkunantiivistettä joutuu ehkä hiemaan vetämään pois listan urasta ja se helpottaa irroitusta.
        Tässä vanha lista, jossa oli jo vähän "kuplaa":
        5. Uusi lista sujahti paikoilleen helposti, ruuvit kiinni ja sen jälkeen sitten sisäpuolen muovilista takaisin paikoilleen.
        6. Ovenkahvan kohdalla olevan klipsun muovisen vastakappaleen laitoin takaisin kiinni pahvissa olevaan uraan. Ovipahvin irroituksessa lähti myöskin ikkunan alareunan tiivisteet, jotka asensin kiinni ovenrunkoon. Näin tehtynä ovipahvin takaisin asennus sujui helposti ja mitään ei tullut rikottua
        Toivottavasti tästä on apua henkilölle, jolla on edessä sama operaatio
