530DA jätti tielle / moottori sammuu RATKAISTU
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Sigun auto sammui moottoritiellä kesken ajon. Moottorin saa käyntiin mutta sammuu, kun antaa kaasua. Moottori käy hieman epätasaisesti mutta mitään ylimääräistä ääntä ei kuulu. Autolla ajettu 150 tkm, imusarjan läpät poistettu, softattu. On toiminut tähän asti kuin kello.
    Luin vikakoodit DIS:llä:
    - 161401 Interrupted fuel supply or breakdown.
    - 4460 DDE Injector, cylinder 6, activation - Negative side, short circuit to positive
    - 4450 DDE Injector, cylinder 5, activation - Negative side, short circuit to positive
    Mistäs nuo nyt kertoo? Suuttimet ei hajoa varoittamatta... Siirtopumppu, johtosarja? Miten kannattaisi edetä vian diagnosoinnissa?
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
  • suppari
    • 4048
    Ota suuttimien 5 ja 6 johdot pois imusarjan ja kannen välistä
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Vesa
      • Jan 2010
      • 363
      Loistava neuvo
      Nykyiset:
      Exiä noin 60 kpl...
      • PP hutsu
        • Dec 2007
        • 77
        • Raahe
        Suuttimien vikakoodit osuis mun viime kesän arvotukseen. Kolmannesta koodista en osaa sanoa kun sitä ei mulla tullut. Mutta lueskeleppas lävotse seuraava threadi
        Pysyykö käynnissä kun annat koneen jäähtyä?
        Mulla oli koodit 5ja kutos suuttimilta mutta todellisuudessa eri suutin olikin risa.
        • suppari
          • 4048
          Originally posted by Vesa View Post
          Loistava neuvo
          Tämä on kuitenkin helppo tarkistaa. Koska läpät on poistettu?
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Vesa
            • Jan 2010
            • 363
            Yli 2 vuotta sitten.
            Nykyiset:
            Exiä noin 60 kpl...
            • Retze
              • 422
              • Keski-Suomi
              Todennäköisesti 4 sylinterin suutin rikki. Mittaa maavuoto suuttimen pinneistä suuttimen runkoon.
              Edit: Jaa se kävikin selväks jo tosta PP Hutsun linkistä.
              nyk. jalkapelillä
              ex BMW 320i
              • Vesa
                • Jan 2010
                • 363
                Nyt on varmistettu, että 4. sylinterin piezo-suutin on kuollut. Nämä näemmä hajoaa aivan varoittamatta ja vikakoodien perusteella ei kannata suuttimia alkaa vaihtamaan. Vastuksia mittaamalla voi vasta olla varma, mikä/mitkä on rikki.
                Vähän hirvittää, missä vaiheessa nuo muut suuttimet hajoaa :think.
                Suuret kiitokset PP hutsulle ja Kissvesalalle vian selvittämisestä!! Luultavasti merkkiliikkeessä ois vaihettu väärät/kaikki suuttimet ja hintalappu olisi ollut XK€. Nyt pääsee parilla satasella, kun itse tekee vaihtotyön.
                Nykyiset:
                Exiä noin 60 kpl...
                • Vesa
                  • Jan 2010
                  • 363
                  Ja nyt on suutinkin vaihdettu. Helppo homma vaikka suutin olikin vähän tiukassa... Taas voi ajaa AUTOLLA. Sijaisautona oli Toyota Camry... Ikiliikkuja luultavasti maailman tappiin mutta ne ajo-ominaisuudet
                  Nykyiset:
                  Exiä noin 60 kpl...
                  • Vesa
                    • Jan 2010
                    • 363
                    Taas sattui sama. Kesken kiihdytyksen moottori sammui eikä suostunut käymään kuin tyhjäkäyntiä pitkän starttauksen jälkeen. Heti kun yritti ajaa, moottori sammui. No, useampi yritys ja auto pelaa ilman ongelmia...
                    Ista antaa vikakoodiksi 004410 DDE: Injector, cylinder 1, activation. Mihin tämä nyt viittaa? Onko joku piezo-suutin menossa rikki? Olen käsittänyt, että nuo on on/off, joten johonkin muuhun tuo viitannee. Oisko vinkkiä?
                    Nykyiset:
                    Exiä noin 60 kpl...
                    • Juuså
                      • Oct 2009
                      • 207
                      Johtosarjassa jotain häikkää?
                      G31 540d xDrive -18
                      • fraatti
                        • 4676
                        Katsopa tämä, kyseessä sama vika vaikka aiheuttaja voikin olla eri: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=375664
                        F11 535dX LCI
                        • TFV
                          • 3080
                          Kannattaa ajaa bensalla. Ilman turboja sekin.
                          Jatkuvaa parsimista dieseieillä ja vero päälle.
                          Pitää ajaa enemmän kuin tosipaljon, että kannattaa.
                          Kokemusta on. Nyt 4.8 v8. Syö minkä syö, ei tertte parsia muu kuin valvetronic ja se vitun yhdysputki.
                          • fraatti
                            • 4676
                            Polttoainekulujen erotuksella monikin parsii autoaan jonkiverrakin jos vertaa tuollaisen 4.8 ja 3.0d kulutuksia jos ajoa on vuodessa hiukankin enemmän. Rikkaampi ei tietysti vanhoilla romuilla ajakaan ja vielä varakkaampi kulkee vaikka taksilla.
                            Esim 3-sarjalaisessa taannoin laskiessa erotusta 3.0bensalle ja ~vastaavan tehoiselle dieselille maaginen raja kulki jossain 10tkm korvilla.
                            F11 535dX LCI
                            • TFV
                              • 3080
                              No jaa. Minä huitelen sen 50-60 tkm/vuosi.
                              Ei kestä hanuri ajella dieseleillä.
                              Vero 700-800 lisää, suuttimet 600/kpl
                              Pumppu ynnä turborempat päälle. Nähty on, ei kiitos.
                              Ja vanhoilla romuilla joutuu ajamaan.
