525da lci ohjelmistopäivitys
  • Miguel75
    • Sep 2015
    • 2
    • Kaarina
    Ostin viikonlopulla itselleni elämäni ensimmäisen Bemarin, -08 525da. Kokemukseni automaateista ovat kahdesta edellisestä Audin tiptronicista. Toimiessaan vaihtoivat pehmeästi ja sujuvasti. 2005 mallisesta jouduin heti turbiibilukon uusimaan, mutta sen jälkeen toimikin kuin unelma.
    Bemarissa kiinnitin huomiota laatikon nykäisyyn erityisesti 2-3 vaihdevälillä ja pienellä pintakaasulla kiihdyttäessä. Vainoharhaisena ajoin Bimmeri- korjaamolle ja ystävällinen myyjä (tms.) koeajoi autoni ja sanoi, että vaihtaa ihan nätisti, niin nätisti kuin noilla kilsoille(180tkm) ehtineellä kuuluukin/voikin. Kerroin lukeneeni laatikon ohjelmistopäivityksestä, joka saattaisi auttaa ko. ongelmaan (tai ominaisuuteen). Sanoi, ettei ole ainoastaan laatikkoon omaa softaa, vaan päivittää kaikki ohjelmistot samalla. Katsoi avaimesta jotain ja sanoi, että alkuperäinen softa on eikä suosittele päivitettävän uusinta, koska voi sekoittaa navit tai muut systeemit. Ei kuulemma ole mitään välipäivityksiä olemassa...
    Kysymys siis kuuluu: ONKO noin? Olenko nyt ilman päivityksiä, onko joku tehnyt ja selvinnyt ilman laitteiden sekoiluja?
    Laatikko öljyt vaihdettu äskettäin ja sanoi Bemari- mies, että voisi nollata jotain sopeutumis- juttuja...?
    Kiitos!
  • ptikkala
    • 1580
    no kyllähän tuo on taas sitä p puhetta. Jokaiselle ohjainlaitteelle on oma ohjelmansa ja harrastelija pystyy ne yksitellen päivittämään. Riippuen missäpäin vaikuttelet niin löytyy kyllä porukkaa kuka tuon voi tehdä.
    • suppari
      • 4048
      Soittelehan kun kuntalaisia ollaan niin tuupataan siihen vaihteistoon uusin softa. Aivan höpöhöpöjä sulle on juteltu.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • suppari
        • 4048
        Tämä päivitetty DDE ja EGS osalta, ja kuulemma tuntui jo kotimatkalla paremmalta. Alkuperäiset softat oli vielä sisässä.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Vaihteiston kohdalla ei kannata iloita ennenaikaisesti, totuuden näkee adaptaatioiden asettumisen jälkeen. Toki tietyt vaihto-ongelmat korjaantuu pysyvästi softapäivityksellä.
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Noissahan on nimenomaan olut softaongelmia liian napakoiden vaihtojen takia.
            Minusta kannattaa koko auto softata samalla, jos siinä kerran on orggissoftat vielä. Moottorinohjaus ja laatikko toimii (oikeastaan DSC myös ) kavereina. Ei niitä kannatta eriksen päivittää.
            Olen useita LCI E60/61:iä softannut, ilman mitään ongelmia.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Kyllä, niin on ollut ja softaamalla on korjaantunut. Meinasin vain että aina ei näin onnellisesti käy. Yleensä ongelmat on ollut 3-2 vaihdossa. Semmoistakin on ollut että liikkeelle lähtiessä ei meinaa kytkeä ja sitten kierrosten noustua ampaisee liikenteeseen. Nämä viat ainakin korjautuu (voi korjautua) softaamalla. Ja toki aina flässätään kaikki voimalinjan ja korin moduulit samalla yhteensopivuuden varmistamiseksi, navin ja muut most-väylän vehkeet voi huoletta jättää kuitenkin päivittämättä. Eipä ole täälläkään ongelmia ollut ja useamman kymmentä e- ja f-sarjalaista olen päivittänyt.
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Tai sitten vika on ihan perinteinen. laatikossa on liian vähän öljyä
                Se taas johtuu siitä holkista, jonka välistä on kussut öljyä mäkeen ajan kanssa...
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  Kyllä se vika edelleen voi olla mekaaninen , sitä ei kukaan kiellä. Edellä mainitut viat kuitenkin ovat eräissä yksilöissä korjautuneet pysyvästi softalla, se ei kait lisää laatikkoon öljyä?
                    • 10247
                    Miten pienellä öljynvajauksella noita vaihtamisongelmia sitten alkaa ilmenemään,jos softa ja laatikko on muuten ok.?3dl,5dl,litra vai jotain muuta?Onko tullut huomioitua.
