N52B30 keltainen moottorivalo
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Keltaisen moottorivalon kanssa on tullut painiskeltua paljon tuon toisen viissatasen kanssa, mutta nyt se ilo osui sitten tähän 530iA:hankin. Eli tietenkin kun auto on kaverilla lainassa ja ajossa, saan puhelinsoiton että kesken ajon syttyy moottorivalo ja iDrive kertoo kuulemma jotain kohonneista pakokaasuarvoista ja tutkimisesta ensi tilassa.
    Any ideas? Saan auton omiin käsiin vasta tänään illasta, niin täytynee sitä piuhattaa, mutta onko hyviä ideoita heti enshätään?
  • Petsku333
    • Jun 2014
    • 349
    • Kerava
    Syitä voi olla monia, mutta saattaa olla jopa niinkin helppo kun bensatankin korkin tai tiivisteen vaihto
    F07 535d xDrive Gran Turismo
    Ex. Seat Cupra 290
    Ex. F20 118i MHD Stage 2
    Ex. E60 2006 525i
    • MazterI
      • Mar 2004
      • 312
      Oikeesti ?! Kerro nyt ihmeessä lisää miten bensakorkki tähän voisi vaikuttaa Sitä tuskin vikakoodilla saa selville...
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        ei oikeaa vastausta pysty kukaan tietämään ilman vikakoodien lukua/livedataa. Siihen asti turha spekuloida.
        vika kun voi olla mitä tahansa siitä tankin korkista vanoksen solenoideihin tai katkenneeseen johtoon, huonot suuttimet tai vaikka haljennut imupuolen putki. Tai disa on porsinut ja kone on valmis. Tai jotain muuta, kuten huono huolto ja ilmansuodatin on täynnä paskaa.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • MazterI
          • Mar 2004
          • 312
          Pelkän keltaisen moottorivalon ymmärtäisin näihin kaikkiin, mutta itse olen ollut uskossa että iDrive viestit rajaa hivenen syytä miksi tuo syttyy? Mutta ilmeisesti ne on sitten yhtä randomia nekin?
          Ei toki sitä yksilöi, mutta oletin että pakokaasuviesti iDrivessa rajaa sitten settiin mahdollisia vikakoodeja. Mutta toki turha spekuloida ennen kuin koodit on lapasessa...
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            no, jos auto kertoo että päästöt on korkeat, niin sen jälkeen pitää vielä keksiä että miksi ne on korkeat. Ja siihen on paljon potentiaalisia syyllisiä. Noi on todella suuntaa antavia, esim jos näyttöön tulee että dsc ei toimi oikein, niin vika voi olla ratin asentotunnistimessa.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • MazterI
              • Mar 2004
              • 312
              Järjestelmä: Moottori, M54 MT/AT Siemens MS45
              *2C31 Lambda-anturi ennen katalysaattoria 1, säätely
              Osaakos joku mulle vielä valaista onko se sitten tässä kuvassa mikä? Eli onko jopa loogisesti osa 1? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=18_0610
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                siis eihän tuossa ole M54 vaan N52. Millä noi on luettu? Ilmeisesti haetaan bank1 pre cat lambdaa kuitenkin.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • MazterI
                  • Mar 2004
                  • 312
                  Sitäpä. Noi on luettu Motonetin motomaatilla, ja niiden raportti vaan tulostaa hölmösti noita eri ohjausyksiköitä 10 peräkkäinen ja koppasin vaan ekan. Koodi on kuitenkin tuo, ja bank 1 pre cat lambdaa haetaan.
                  Eli oikea copy paste löytysi alempaa eli tämä:
                  Järjestelmä: Moottori, N52 MT/AT Siemens MSV70/MSV80
                  Ja koska bank 1:stä haetaan niin onko se ETK:n mukaan tuo osa 1?
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    bank 1 eli sylinterit 1-3 eli etummainen, eli osa nr1, kuten epäilit.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • MazterI
                      • Mar 2004
                      • 312
                      Onkos porukka muuten käyttänyt vaan orkkis lambdoja (jolla hintaa taitaa olla reilu 200 ekua) vai Boschin valmistamaa tarviketta (jota tuntuu paikasta riippuen saamaan 100 paikoille)? Kokemuksia / eroja, vai vaan erilainen paketti?
                      • ark28
                        • Nov 2011
                        • 104
                        Hyvä kysymys... Meikällä just nyt ongelmaa toisen BMW-ryhmän auton eli Mini Cooper R56:n kanssa. Vikakoodeissa lambdaan viittaava koodi. Tilasin tarvike-lambdan (Triscan), jonka jälkeen tulikin sitten useampi vikakoodi lambdasta. Nyt on tulossa orkkis-lambda (BMW) genuine parts:ilta. Saas nähdä auttaako asiaan.
                        K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
                        • _Wraith_
                          • Apr 2010
                          • 156
                          Allekirjoittaneella täysin sama ongelma M54 motilla ja lambda-anturihan se oli sipannut. Tilasin uuden mallia "Kiina" josta maksoin jopa 17€. Käy ja kukkuu ihan yhtä hyvin kuin orkkis, eikä mitään vikaa ole ollut sen jälkeen Ja minä ku luulin, että tuli kallis vika... Tai no nostihan kustannuksia toki vielä n. 10€ kun piti ostaa se anturan vaihtotyökalu :think
                          Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
                          -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
                          EX -10 E70 X5
                          EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
                          EX -13 F25 X3
                          EX -12 F11 520D
                          EX -05 E53 X5
                          EX -06 E61 520D
                          EX -04 E60 525iA
                          EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
                          EX -02 E46 316
                          EX -98 E46 318
                          • MazterI
                            • Mar 2004
                            • 312
                            Mistäs noin edukkaaseen hintaan Kiinaversion löysit? Ebay ja sieltä joku hongkong myyjä? N52:seen on ainakin kotimaiset liikkeet halvimmillaan tarjonneet lambdaa tuohon karvan alle sataseen, mutta en kyllä sitäkään pitänyt kovin pahana...
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              noissa on sitten eri lambdat. Itse laittaisin OEM:n, vaikka onkin kallein. Ainakin toimii varmimmin, eikä tarvitse miettiä että hajoaako jotain muuta huonon lambdan takia.
                              on tullut kokeiltua sähköosissa kaikenlaista kuraa, ja kokemuksen siivittämänä en kyllä ihan ekana olisi laittamassa mitään kiinalaista halpakopiota koneeseen.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
