530d omistajat:Tarkastakaa ahtoputki autostanne
  • basti83
    • Aug 2011
    • 148
    • pikkala
    Originally posted by heifetz View Post
    Kiitos, täällä samana ongelma. 245tkm ajettu. Laitoitteko nippusiteillä siis roikkumaan siihen ylhäällä menevään putkeen?
    Juu paksu nippuside!!!
    +650nm....diesel....
    Ex. E30 318 85'
    E30 325 touring 91'
    Vw passat v6 2,8 4-motion 00'
    husaberg fs 650
    Ktm/polaris atv 525
    Nyt. E30 325 cab "m3" 87'
    E61 530d 05' "voimasavu"
    • Esko Tynjälä
      • Nov 2014
      • 2
      Ahtoputkessa paisuntasäiliön letkun hankaama kolo. Letkuun on ko. kohtaan tehty vahvistus mutta se onkin alumiininen ahtoputki joka värisee moottorin käydessä.
      Mikähän mahtaa olla ahtoputken seinämävhvuus?
      • Puisto
        • May 2010
        • 84
        • Kouvostoliiton peräkylä
        Konepellin avausvaijeri napsahti poikki, tarkistamatta jäi
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          Omasta oli kans hinkannu alumiinin aavistuksen puhki ja luultavasti ennen sitä joku vittuuntunu asentaja oli survassu puukolla tai meisselillä myös siihen kumiseen mutkaan reijän mistä pihissy öljysumua koneen ja laturin ja hihnapyörän päälle josta taas roiskinu sitä joka paikkaan. Paikallisen merkkihuollon tiskillä muuten vinkkasivat tuosta itelleni, että ovat aika paljon viimeaikana noita vaihtanu. Mukavan hintanen tuommonen putkenpätkä...
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            Mulla oli myös entisessä 530d reikä juurikin tuossa kohtaa. Muistaakseni putki olisi maksanut jotain 200-250e Mutta hitsautin reiän umpeen joka kustansi n.5e
            E61 520Da
            • Hattis
              • Apr 2013
              • 166
              Tämä tuli omasta vilkastua ja n.5mm oli kumiletku irti ahtoputkesta, eli ei jälkiä hinkkaamisesta.
              Kiitos vinkistä silti.
              • Tony0
                • Oct 2013
                • 172
                • Parkano
                korjaamolla aiemmin yhden tuollaisen putken hitsanneena laitoin omaan katiskaan sopivan pätkän halkaistua kumiputkea nippareilla kiinni
                • Kimmo OK
                  • Sep 2015
                  • 5
                  • Lohja
                  Tarkistin omastani ja nipparihommiksi meni. Kiitos vinkkaajalle
                  530XDA E61 2008
                  • AjE
                    • 104
                    • i3
                    Ahtoputki oli omassa kiillottunut ja letkussa pinta rikki, nipousiteellä kiristin eri asentoon.
                    • Bullitt
                      • 2786
                      Kävin kaverin pajalla ihan muissa asioissa,niin tuli puheeksi 530d:n ahtoputken puhkeaminen.Siis putken,ei letkujen.
                      Hänen asiakkaalla oli ollut vastaava tapaus vähän aikaisemmin,niin kurkattiin varmuudeksi myös tuonne meikäläisen sigun puimurin konepellin alle.Ja kas kummaa,siellähän se paisuntasäiliön vesiletku oli hangannut tuossa omassani(kin) tuon alumiinisen ahtoputken melkein puhki.(Katso kuva).
                      Paikkasin vaurion kemiallisella metallilla ja päälle vielä suojus.Sekä vesiletkua hieman kauemmas ja nipparilla kiinni.(Näkyy myös kuvassa alareunassa).
                      Joten tarkastakaapa omistanne mikä tilanne.Sekä tuo paisarilta tuleva vesiletku(kin).Ei kiva varmaan,jos sekin puhkeaisi.Löytyykö kohtalotovereita?Kertokaa myös kavereillenne kellä ko. auto löytyy.
                      Entä löytyykö vastaavaa ahtoputki/vesiletku hässäkkää muista dieselmalleista.(525d/535d?)
                      PS:Paikallinen Autosalpa oli vaihdellut osia reilusti,mutta vikaa ei osattu löytää. (hihnapyörät,laturi yms).Ja kaikkiaan n.2500€ oli asiakkaalle tullut kuluja turhista osien vaihdoista,kun vikakin jäi vielä päälle.
                      PS 2: Asiaa tarkemmin tutkailtuani,tulin siihen tulokseen,että vikaa ei tulisi jos tuo paisarin letku olisi "auton pituussuunnassa" 10-15mm:ä lyhyempi (tuossa nippusiteen kohdilla) jo tehdasasennuksena.Koska nuo minun auton letkut ja putket oli vielä tehtaan jäljiltä.
                      Tuntuu kyllä uskomattomalta, että ilmavuodon takia olisi vaihdettu laturi ja hihnapyöriä. Olisko jotain muutakin vikaa ollut, ja sen takia vaihdettu? Toisaalta jos on konepellin alla oltu touhuilemassa, niin eihän sitä reikää voi olla huomaamatta, kun siitä kusee öljysumua ulos ja paine vielä levittää sen ympäriinsä.
                      • E39Fin
                        • Jan 2013
                        • 1762
                        • HKI/Orimattila
                        #26
                        Täälläkin meni nipparihommiksi. Ihme ettei ole vielä puhki vaikka auto 610tkm ajettu. On kyllä hyvin kiillottunut ja paksuuttakin lähtenyt putkesta jonkun verran.
                        Aina olen ajatellutkin että on kyllä melko tiukan näköinen paketti tuolla konehuoneessa kaikkia letkuja yms mutta että näin tiukka paketti :think
                        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                        E39 523iA Oxfordgreen
                        • AnttiMH
                          • Oct 2013
                          • 146
                          • Esbo
                          #27
                          Omassa ei ollut kulumaa eikä hankaumaa, mutta huoltomies laittoi silti jotain eristettä ja nippusidettä väliin varmitteeksi. E61, vm 2006, 530DA, ja 144tkm.
                          • ariman
                            • Nov 2013
                            • 22
                            Ahtoputki
                            Moi,
                            Kyllä vaan tuo ahtoputki menee tai hankautuu rikki ajan myötä ja sitten se ilmenee vihellyksenäkiihdyttäessä pellin alta jos huomaa ( keäsllä ikkuna aukinaisena )ja saa ihmetystä aikaa. Se vika yleensä jo löytynee tänä päivänä helposti kun alan porukka huoltomiehet sen tietää.
                            Itselläni 530xd 2006 ja olin tilaamassa jo putkea jonka hinta tuolloin ainaskin 120 e jos muistan vähäänkään oikein. No laitoin selkeän paikan samasta matskusta ja siinä se on edelleen vuotamattomana. Biltemasta löytyy alumiinitahnaa joka sen korjaa ihan hyvin kun muistaa hiota ja puhdistaa ensin, eikä vuoda sittemmin enää. Varmaa 3 e sai + nippuside yms ettei enää letku hankaa. Outo vika jätetty tähän autoon mm....))
                            • dieselrules
                              • Mar 2004
                              • 201
                              • Tornio
                              #29
                              To hommasin 530xd ja siitähän löytyi sama hankauma. Onneksi ei reikää ollu aikaseksi saanu 😊 Hyvä vinkki oli tää...
                              • Koala
                                • Nov 2013
                                • 89
                                #30
                                Omassani oli ainekin 10mm tilaa. Toisella puolella olikin jonkun letkun alumiinisuojus kiinni ahtoputkessa, mutta kulumaa ei näkynyt.
                                W204 220cdi -11
                                Ex E61 530d -04
