Elikkäs semmosta ongelmaa tullut kesän aikana että lähes joka kerta kun auton käynnistää on auton radio äänettömällä.volume Napista painamalla äänet rupeaa taas kuulumaan ja ei sen perästä äänettömälle mene mutta taas kun auton sammuttaa ja seuraavan kerran käynnistää on radio taas äänettömällä. Ei sinällään mikään iso vika mutta todella ärsyttävä!! Välillä myös volume nappi ei heti käynnistyksen perästä reagoi säätöön vaan hetki menee ennen kuin äänen voimakkuus säätyy..
530d e61 LCI -08 soitin menee äänettömälle.
Onko autossa MULF ja/tai TCU? Ota siitä/niistä virrat pois ja katso muuttuuko tilanne.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by buksin-1 View PostOnko autossa MULF ja/tai TCU? Ota siitä/niistä virrat pois ja katso muuttuuko tilanne.
Eli TCU boksi löytyi tuolta kontista ja otin siitä virrat pois mutta ei mitään vaikutusta asiaan
kuuluuko tuo MULF olla siinä vieressä jos kyseinen boksi autossa on? mistähän seuraavaksi rupeis vikaa etsimään..??
Mulf jos on, sijaitsee varapyöräkotelon pohjassa styrosten välissä.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Mulla olisi yksi ccc sekä cic laite, niin voi kokeilla pois sulkemalla..Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Niin tuollahan sen vian sais ainakin pois suljettua..Originally posted by buksin-1 View PostMulla olisi yksi ccc sekä cic laite, niin voi kokeilla pois sulkemalla..
en tiedä voiko tämä vika olla yhteydessä myös tähän "*increased battery discharge" herjaan joka on myös nyt ruvennut silloin tällöin tulemaan? Tähän kun vielä lisätään tuo "level control system failure" koodi niin alkaa kyllä se kuuluisa k...ä kasvaa otsaan!!
Kyllä johtuu juuri tuosta increased battery dischargesta, se katkaisee radion virransyötön ja volume menee tästä syystä nollaan. Ens kerralla kerro koko tarina niin saat suoraan prempia vastauksia.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Joo tätä just mietinki, aattelin vaan ku tuo akkuherja tulee satunnaisesti mut tuo soittimen meneminen äänettömälle tapahtuu lähes aina, vaikka ois auto ollu käynnissä, sammuttaa sen ja laittaa heti käyntiin..Originally posted by böntti View PostKyllä johtuu juuri tuosta increased battery dischargesta, se katkaisee radion virransyötön ja volume menee tästä syystä nollaan. Ens kerralla kerro koko tarina niin saat suoraan prempia vastauksia.
No täytyy latailla tuota akkua ja koittaa nyt selvittää mihin syö tuon virran niin jos se samalla selviäis tuo soittimenki oire :think
Kiitoksia vastauksista!!
Kokeile ottaa akun miinuskengässä olevan IBS:n ohuemmat piuhat irti ja katso miten käy. Toista akkua voi kokeilla, samoin toista navia jos semmoinen läheltä löytyy. Myöskin navin uudelleenkoodaus on kokeilemisen arvoinen. Virransyötön ongelmalta tuo kovasti kuulostaa. Kaikkinensa tarvitsisit jonkin verran tietoa auton sähköjärjestelmästä ja latauksesta, tai sitten jonku nämä tuntevat vilkaisemaan autoa.Last edited by böntti; 09-09-2015, 10:30.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Elikkäs nyt käytin tuon IBS- kaapelin irti mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan..
No nyt pistin sitten sellaisen asian merkille kun autoon tullaan ja laittaa avaimen virtalukkoon niin välillä ei soitin käynnisty ollenkaan, välillä soitin lähtee päälle ja äänet kuuluu normaalisti n.5 sek. Jonka jälkeen näyttö ja soitin sammuvat ja kun painaa napista virrat 2 asentoon soitin taas käynnistyy joka onkin sitten äänettömällä.. välillä nyt sitten tehnyt että soitin jää päälle kun avaimen laittaa lukkoon ja kun käynnistää niin äänet jää päälle.. mystistä..:think
Syitä voi olla muitakin mutta ensisijaisesti vaikuttaisi että soittimen virransyötössä on ongelmaa. Tarkistuta akun kunto.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
