Outo ääni 525d imusarjan puolelta
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Mistähän tuo ääni on lähtöisin? Kuuluu tyhjäkäynnillä ja saattaa loppuakin yhtäkkiä. Ihan kuin imisi ilmaa imusarjan välistä?
    Läpät on poistettu ja samalla uusittu kaikki imusarjan tiivisteet.
    Auto toimii normaalisti, tehot on tallella (ohjelmoitu) eikä ole vikakoodeja mistään...
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    Joku tuota samanlaista ääntä kyseli kuukausi tms. sitten.. Linkin takana lisää..
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • Janska
      • Feb 2008
      • 66
      EGR ohjaussolenoidi. Otappa ahtoletku siitä egr kohdalta irti ja kurkkaa käydessä niin egr menee tyhjäkäynnillä edes takas kiinni ja auki. Omaani -07 530xd saman äänen johdattelemana vaihdoin tuon ohjausventtiilin ja ääni loppui. Osa maksoi laakkosella jonkun reilun 100€
      • huitoja2
        • Dec 2007
        • 237
        • Porvoo
        Kiitos vastanneille!
        Osa meni tilaukseen, toivottavasti korjaantuu sillä.
        G30 530e, E61 523ia
        ex e60 525da
        ex e90 320Si
        ex e91 320d
        ex e46 330 Ci
        ex e46 330D touring
        ex e46 323 sedan
        ex e36 320 Coupe
        • huitoja2
          • Dec 2007
          • 237
          • Porvoo
          Ei loppunut ääni tuon ohjauslaitteen vaihdolla, hiljenee kun ottaa letkun EGR venttiilistä irti eli ilmeisesti paskana koko venttiili!?
          Letku irti (tulpattuna) antaa heti vikakoodia mutta tuntuisi että auto toimii muuten normaalisti eli joko uutta EGR:ää tilalle tai käytöstä pois ohjelmointi edessä.
          Keneltä täällä foorumilla (100km säteellä Loviisasta)) onnistuisi EGR:n sekä samalla DPF polton poisto moottorinohjauksesta?
          G30 530e, E61 523ia
          ex e60 525da
          ex e90 320Si
          ex e91 320d
          ex e46 330 Ci
          ex e46 330D touring
          ex e46 323 sedan
          ex e36 320 Coupe
          • Hakkapeliitta
            • Mar 2014
            • 552
            • P-Sawo
            Se DPF tarttee tyhjentää myös fyysisesti eli se mehiläispesä pois pöntön sisältä. Muuten loppuu moottorin hengitys kun suodatin tukkeutuu.
            annetaan BMW-osaa
            • huitoja2
              • Dec 2007
              • 237
              • Porvoo
              Tiedän, se hoituu kyllä itsellä
              Kunhan löytäis paikan missä nuo poltot ja EGR saadaan ohjelmallisesti pois
              G30 530e, E61 523ia
              ex e60 525da
              ex e90 320Si
              ex e91 320d
              ex e46 330 Ci
              ex e46 330D touring
              ex e46 323 sedan
              ex e36 320 Coupe
              • Hakkapeliitta
                • Mar 2014
                • 552
                • P-Sawo
                PG Speedshop
                040 701 7782
                [email protected]
                Peikkomäentie 21, 07945 Loviisa
                Vantaa
                Noi pari löyty ainakin. Helsingissä on varmasti lisää.
                annetaan BMW-osaa
