Xenon valojen korkeuden säätö
  • hepuli
    • Oct 2010
    • 7
    2006 mallin E60 molemmat Xenonit näyttää liian ylös (katsastaja).
    Käynnistyksessä valot ei säädy yhtään ylös/alas.
    Voiko maallikko paikalistaa vikaa ilman testeriä. Taka-akselin sensori on alttiina suolalle ja irroittelin sen olettaen hapettumaa liitimessä, näyttää puhtaalta. Potikka siellä sisällä varmaan on mutta voiko kuntoa mittata miten, 6 pinniä liittimessä. Onko vinkkejä.
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Seuraa johtoja vähän matkaa sensorilta poispäin. Vois löytyä hankauma josta johto rikki
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • hepuli
      • Oct 2010
      • 7
      Pitäisikä valokytkimen (autommaati asennossa) vihreä valo vilkkua, kun valot ei säädy.
      Mitä vika koodeja ilmoittelee jos pitää testerin kiinni.
      Nyt on vikakoodit listattu. Mihin tuo 9CB 64 01 54 EA VHAC coil damaged. Ollut pimeänä pitkään.
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        Vao vilkkuu, jos on vikaa. Siis automaattiasennossa.
        Mahdollisia vikoja:
        - etukorkeusanturi
        - takakorkeusanturi
        - valojen säätöyksikkö oikea/vasen
        - valojen korkeussäätömoottori oikea/vasen
        Tai joku johtovika edellisiin liittyen.
        Ei muuta kuin piuhan päähän.
        • hepuli
          • Oct 2010
          • 7
          Xenon vika
          Mihin tuo 9CB 64 01 54 EA VHAC coil damaged kohdistuu.
          Voisiko syynä olla takimmainen sensori. Sinne kyllä tulee jännite (jotain 4-5 V).
          Liittimessä 3 piuhaa, ja 6 pinniä. Sensorin 1-4 pinnien väissä n. 50 ohm ja ei muutu vaikka säätää vipua miten.
          Onko kellään ollut sama koodi ja missä vika oli?
