Onko mennyt E60:ta keskitukil ja vakionopeusniveliä
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Miten teillä on kestäneet E60/E60:ssä 530D kardaanin keskikannatin laakeri ja vakionopeusnivel. Onko alkavat oireet, esim mäessä keula alaspäin ja sitten kytkee parkilta D:lle niin jympsähtää jossakin keski /takaosassa koriin tuntuvasti, kuulostaa myös metalliselta. Onko muilla samanlaisia oireita?
    Mikä on koko kardaanin uusi hinta ja paljonko noi keskikardaanin ja vakionopeusnivelten vaihto ikä on ja paljonko ne ajoa kilometreissä kestävät, nyt
    minulla mittarissa 250th.
  • E39Fin
    • Jan 2013
    • 1763
    • HKI/Orimattila
    Tutun kuuloinen tuo jympsähdys tuossa tilanteessa. Tavallaan vähän sen tuntuinen että hieman väljä nivel tai jotain kun ihan alku vaiheessa tuntuu kuin olis vielä vapaalla. En tosin tiedä mihin se liittyy.
    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
    E39 523iA Oxfordgreen
    • Hakkapeliitta
      • Mar 2014
      • 552
      • P-Sawo
      Ei ollu kummassakaan mitään vikaa kun kytkimen vaihdoin. Samalla tarkastin noi nivelet. Autolla ajettu 290tkm. Klappi saattaa tulla siitä kardaanin kumirättinivelestä, sen reiät kasvaa ajan saatossa.
      annetaan BMW-osaa
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Milloin tuo työnalle
        Meinaatteko ottaa auton ns. työnalle, olis hyvä kun joku tekisi ja kertoisi missä vika oli...itsellä auto E60 530D LCI vm-2008 ajettu 250th.
        Voiko vika olla lootan ohjelmassa? tai öljyssä?
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          Eiköhän kardaaniinkin voi ristikoita vaihtaa, ei tarvi ihan uutta ostaa.
          Ite vaihdoin siis tuon rättinivelen, se oli valmis. Kaveri vaihto myös omaansa, silloin sen autolla oli ajettu n 320tkm.
          Tukilaakeria en ajatellu vaihtaa kun se oli täysin ehjä.
          Ainakin itellä vaihto poisti sen jumahduksen, tosin vaihtu mulla kytkin ja vauhtipyöräkin.
          annetaan BMW-osaa
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Onko manuaali vai automaatti
            Onko autosi manuaali askilla, minulla automaattilootalla..
            • Hakkapeliitta
              • Mar 2014
              • 552
              • P-Sawo
              No manuaalihan toi.
              annetaan BMW-osaa
