e 60 takaluukku aukeaa itsestään
  • kaismat
    • Dec 2014
    • 139
    • kuopio
    Olisko kellään antaa vinkkiä, mistä lähteä vikaa etsimään. Eli oireet on, että takaluukku aukeaa itsekseen satunnaisesti. Koskaan ei ole ajossa auennut....onneksi.
  • ptikkala
    • 1580
    Luukun johtosarja.
    • kaismat
      • Dec 2014
      • 139
      • kuopio
      siis vaihtaa koko johtosarja vai joku määrätty kohta korjata?
      • ptikkala
        • 1580
        Siitä kohtaa uusia missä ne narut menee sinne luukkuun. Siinä kumihaitarissa lienee poikki johtoja.
        • kaismat
          • Dec 2014
          • 139
          • kuopio
          ok kiitos. Pitääpä katsoa.
          • iKivi
            • Feb 2012
            • 516
            • Kokkola
            Koko luukku, vai pelkkälasi?
            E46Ci Facelift, F34Gt
            3-series 4x
            5-series 24x
            7-series 5x
            X3
            • protoni
              • Sep 2008
              • 1379
              Jos kyseessä tosiaan E60, niin veikkaisin koko luukkua.
              • iKivi
                • Feb 2012
                • 516
                • Kokkola
                Yövuoron jälkeen taas terävänä
                3-series 4x
                5-series 24x
                7-series 5x
                X3
                • JarnoE36
                  • Jun 2009
                  • 253
                  • Uusimaa
                  Kannattaa olla varovainen kun räplää niitä johtoja ettei riko kontissa olevaa ohjausboxia. Itsellä meni edellisestä poikki osa piuhoista ja kontti ei mennyt kiinni.
                  Yhteen juottaminen ei auttanut vaan piti viedä pajalle että sai ohjausboxin koodattua vikamoodista pois ja kuntoon.
                  Jarppa
                  Toyota GT86
                  (330d Sport F31 N57 2014)
                  ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
                  (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
                  ( 530da E60 M57N2 2006)
                  ( 520da E60 2006)
                  ( 520 E39x3)
                  (E46x2)
                  (Z3)
                  • torppa47523
                    • Feb 2013
                    • 77
                    Takaluukun johtosarja
                    Joopa, itsellä sama vika. Johtosarjassa mikä menee siihen luukun putkeen todennäköisesti maajohto (ruskea) poikki, sen kumilutkun kohdalta. Irrota luukun suojapahvia, että saat sen nipun hieman liikkumaan, sitten eristysnauhaa pois, kuorit johtoa ja näytät sille tinaa ja korvia. A'vot ja taas pelittää. Aikaa palaa pari tuntia, kun joutuu eka kerran tekemään.
