E61 lci takaluukku
  • jubali
    • Apr 2011
    • 16
    • joensuu
    E61 lci takaluukku
    Ilmaantui semmoinen vika että ei "imaise" takaluukkua kiinni asti
    vaan jää tavallaan tuulihakaan ja sitten ilmoittaa että takaluukku on auki. Kannattaako vikaa etsiä lukosta vai ruveta johtosarjaa korjailemaan?
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Kokeile, meneekö se lukko kiinni jos autat sitä esim. ruuvarilla.
    Jos ei niin luultavasti vika olisi siinä.
    Jos sen mekanismi on lähelläkään esim. VW vastaavaa, en ihmettele jos menee rikki. Volkkarissa on muovinen hammasratas jota messinkinen kierukka pyörittää. Ajan myötä (~10v) tuo muovinen ratas kuluu ja sen jälkeen ei enää kierukka ylety sitä pyörittämään.
    BMWn lukko en ole (vielä) avannut.
    annetaan BMW-osaa
    • jubali
      • Apr 2011
      • 16
      • joensuu
      Eilen tutkailin asiaa ja taitaa olla vika johdoissa kun luukku ylhäällä painaltaa meisselillä lukkoon niin korissa oleva vastakappale pyörähtää sen 180 astetta eli toimii mutta kun luukkua laskee alas että on semmosen 20cm raollaan niin ei sitä tee.. Eli johtojen vaihtoon pitää ruveta.
