E60/E61 GPS-antennijohto
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Onko kenelläkään tietoa, mistä saisi antennijohdon GPS-kattoantennin ja CIC-yksikön välille? Mulla on tällä hetkellä joku halpa tarvikeantenni, joka toimii epätarkasti pilvisellä kelillä.
    Alkuperäinen kattoantenni on jo hankittu, mutta antennijohto vain puuttuu. BMW:ltä kerrotaan, että kyseistä johtoa ei enää valmisteta eikä löydy edes saksan varastosta.
    Kaipa sellaisen voisi teetättää, mutta mikä fakratyyppi on kyseessä? Niitä fakroja kun on kymmenen erilaista.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Vastaan itselleni: Valmis GPS-piuha löytyi tällaisesta paikasta:
    Discover the best retrofits, upgrades, and parts for your BMW.
    Valmistaja ei tosiaan toimita enää tuota piuhaa. Varmaan F-mallin kaapelikin olisi tässä tapauksessa käynyt...
    • ptikkala
      • 1580
      Suolanen on tuo hinta kaapelilla.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Bimmer-tech ja Bimmer retrofit, melko suolaisia puljuja molemmat.
        Fakra-liittimiä on monenlaisia, erona väri ja erilaiset haitat. Turkoosi on yleismalli joka käy kaikkiin.
        Mihin se tarvikeantenni on sijoitettu? A-pilarin alaosa ja tuulilasi taustapeilin molemmin puolin ovat toimineet. Tuulilasin ylänurkat toimivat myös. Jos autossa on climate comfort -lasi, sitten pitää melkein laittaa alkuperäinen antenni tai keksiä joku muu paikka kuin tuulilasin seutu. CIC:n huoltovalikosta näkee kuinka antenni toimii. Noin 14 satelliittia pitäisi olla näkyvillä kun antenni toimii. Ei ole ainakaan minun tarvinnut vielä yhtään alkuperäistä antennia asentaa.
        • JKK
          • 2383
          • Uusimaa
          Tällä hetkellä on asennettuna taustapeilin koteloon siten, että antennin elektroniikkaosakin on purettu pois muovikotelostaan. Eli vastaanottimen anturi on likimain lasissa kiinni peilinjalan juuressa. Tämä oli ainoa tapa saada edes jollain tavalla toimimaan. Ja toimiikin ihan hyvin kunnes tulee paksu pilvikerros taivaalle, jolloin navin seurantanuoli alkaa harhailemaan mihin sattuu.
          Kaikissa muissa kohdissa antennin toimivuus oli täysin kelvotonta. Varmaan tossa on sitten Climate Comfort -lasi? Nimittäin kun saman käytössä olevan antennin heitti sivuikkunasta katolle, oli toimivuus täydellistä.
          Mutta nyt on hommattuna Buksinin kautta OEM-antenni katolle ja johto tilattuna. Kaapelin hinta oli BimmerTechilllä 19€ + rahti, joka teki toiset 19€
          Nyt vaan jännittää alkaa turaamaan sitä hainevää katolta irti... Ilmeisesti maltillista lämmittämistä, nytkyttämistä, lämmittämistä.....
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Täytyy vähän vetää sanoja takaisin, ei ollut kovin suolainen johto.
