Tarvike korinosien sopivuus
  • markok
    • 3019
    Onko porukalla kokemusta miten e60 sarjan tarvike korinosat sopivat kiinnityksiltään ja muodoiltaan paikoilleen? Onko jotain merkkiä jota kannattaa välttää tai jotain mitä suositella? Konepelti pitäisi ostaa sigun e61:een ja uusia tarvike peltejä saa kohtuu edullisesti, mutta sopiiko nuo paikoilleen? Toinen mietinnässä oleva asia on ostaako alumiinisen pellin ja maksaa pari sataa lisää vai tyytyykö teräksiseen?
    BMW 530iA Touring -05
  • kaismat
    • Dec 2014
    • 139
    • kuopio
    Katoppa purkaamoilta, monesti saa alkuperäisiä halvalla. ...joskus jopa oikean värisenä
    • markok
      • 3019
      Olen vähän yrittänyt seurata, mutta hinnat olleet aika jäätäviä. Tämä olisi toki paras vaihtoehto. Jos jollakin tiedossa alkuperäinen konepelti kohtuu hintaan niin vinkkejä otetaan vastaan. Toinen ongelma on siinä jos peltiä ei löydy läheltä niin pakkaako purkaamot pellit niin hyvin, että tulevat ehjänä perille ja toimituskulut ovat varmasti aika isot.
      • hattiwatti
        • Feb 2008
        • 255
        Edellinen omistaja kertoi, että meni pelti vaihtoon kun tuli lumet katolta keulalle. Vakuutusyhtiö halusi korjata tarvikkeella. Kuulemma ei pelti kestänyt ylhäällä joten uusivat kaasupumput nurkille. Ei pysynyt siltikään hyvin joten lopuksi maksoivat vielä uuden ja alkuperäisen alumiinipellin.
        • markok
          • 3019
          Ihan hyvä huomio tuokin. Ei varmasti ole kaasuiskareita mitoitettu teräs pellille. En tiedä löytyisikö tuohon tarvikkeena vahvempia pumppuja.
          • jörry
            • Dec 2010
            • 48
            • parkano
            muutaman tarvikepellin laittanut ja lokarin, sopivatihan kohtalaisen hyvin, konepeltii tarvi laittaa 550newtoniset kaasujouset, vakiot muistaakseni 350newtonia, vironmaalta osat, alvadista.
            • Hemi
              • 18880
              Älä edes mieti tarvikkeita, vaan orggis käytetty ja toki mielummin saman värisenä. Tällöin siitä heikkolaatuisesta teräksisestä tarvikkeesta tulee loppujen lopuksi vieläpä kalliimpi.
