E60 523iA LCI Sammuu parkilla
  • jake***
    • Oct 2010
    • 49
    • hki
    Mistähän mahtaa johtua että välillä kun laittaa parkille niin kierrokset ''kyykkää'' tai nytkähtää tyhjäkäynnillä alaspäin ihan huomattavasti, siis tosi lähellä sammumista.
    Eilen se jopa sammui kauppareissun jälkeen kun laitoin pihassa parkille. Keltanen moottorinvalo jäi loistamaan mutta toimi heti sen jälkeen taas kuitenkin normaalisti.
    Ja aina se ei tota ''nytkähdystä'' tee parkille laitettaessa, tänään niias taas kierrokset senverta alas että kiusasin sitä muutaman kerran pihassa laittamalla takas d:lle ja sitten parkkia, mutta eihän se toistakertaa nytkähtänyt vaan tuntu sitten toimivan ihan normaalisti. Toisaalta eihän se mitään haittaa jos P:lle laittaessa sammuu ''automaattisesti'', eipähän tarvi sit erikseen sammuttaa.
    Mutta haiskahtaa kyllä että jossain olis mahdollisesti ongelmaa?! :think
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Ja sitä vikakoodin lukua. Veikkaisin nokka tai kampi-akselin asentotunnistinta.
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • jake***
      • Oct 2010
      • 49
      • hki
      Kävi just leimalla eikä vikakoodeja ollut ainakaan sillä hetkellä..
      • Maili
        • Aug 2011
        • 463
        • E-pohjanmaa
        Jotenkin ajattelis viittaavan laatikon sisustan sähköihin, eli venttiilistöön. Mikä vuosimalli auto on? Alkupään lci malleissa oli vanhempi aski. Niinkuin tuossa omassa,mutta uudemman mallin sekoittimella. Tai näin asiasta enemmän tietävät kertoivat. Onko laatikko öljyjä ikään vaihdettu?
        E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
        Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
        • jake***
          • Oct 2010
          • 49
          • hki
          Vuosimalli on 2008.
          Ei tietoa laatikon öljynvaihdosta eli luultavasti ei ole vaihdettu ikinä. Onko noitten laatikon öljynvaihdolle jotain vaihtoväliä olemassa? Koitin joskus aiheesta googlettaa mutta en siitä kauheesti ainakaan paikkaansapitävää tietoa löytänyt. 170tkm tulee kohta täyteen.
          • Maili
            • Aug 2011
            • 463
            • E-pohjanmaa
            Eihän näillä mitään vaihtoväliä ole ja hyvinkin ristiriitaista tietoa on vaihtamisista. Tuohon omaan kotteroon on noilla kilsoilla vaihdettu öljyt huuhtelemalla. Vaihtaa ihan nätisti vieläkin , mutta tuo sähköpuoli näissä kai on vaarana väsähtää.
            • Mnederst
              • Sep 2014
              • 88
              Kuulostaa aika erikoiselta. Luulisi että kulutus olisi muuttunut askin myötä. Mutta nythän alkupään LCI:ssä on täsmälleen sama kulutus kuin uudemmissa.
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Vain alkupään 520d:ssä on vanha aski (ja vanha kone),
                kone ja aski päivittyy vasta 9/2007.
                Bensassa on aina uudempi cobra stick.
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Maili
                  • Aug 2011
                  • 463
                  • E-pohjanmaa
                  Niin lähinnä tarkoitin tuota sähköpuolta ja venttiilistöä. Ne on käsittääkseni vielä tätä helpommin humppaavaa ja oireilevaa mallia, eli vanhempaa. Sekoitin on kyllä uutta laatua. Näin mulle kerrottiin , kun autoa ostin, mutta väärässähän voin kyllä olla. Vai olisko tuosta ventiilistöstä tullut vielä parempi versio myöhemmin?
                  • jake***
                    • Oct 2010
                    • 49
                    • hki
                    qqqqq
                    • onavez
                      • Apr 2015
                      • 87
                      • Lappeenranta
                      Löytyikö tälle mitään selitystä miksi tekee noin? Oma E60 lci 3.0 on alkanut tekemään samaa, että parkille vaihtaessa kyykkää kierrokset ja sillointällöin sammuu. Mitään vikakoodeja ei anna. Laatikossa on reilu vuosi sitten vaihdetut öljyt ja muuten toimii ihan täysin normaalisti.
                      E60 LCI 530xi -07
                      E36 325 -91
                      E36 318 -93
