e60 Mulf-yksikön korjaus vai vaihto mulf2:seen?
  • zonikom
    • May 2010
    • 18
    Tervehdys arvon foorumilaiset.
    E60 535d cd-soitin / radio alkoi pätkimään ja iDrive meni hitaaksi, samoin ohjainrulla lakkasi toimimasta. Hetkittäin muutaman sekuntin saattaa valikot toimia.
    Ilmeisesti tuo perhanan mulf-yksikön hajoaminen peräkontista aiheuttaa kyseiset oireet. Ottamalla isomman liittimen mulf-yksiköstä irti, iDrive ja rulla alkavat pelittämään normaalisti, mutta samalla häviävät äänet autosta. Eli ei kuulu radiosta ei cd-soittimesta, eivätkä huomioäänetkään kuulu. Eli kaikki menee mykäksi samalla.
    Autossani on pronavi, levynvaihtaja hansikaslokerossa, ja toisiaan 11/2004 versio 535d:stä on kyseessä.
    Yritin etsiä tietoa mulfin korjaamisesta tai päivittämisestä mulf2:seen, mutta en löytänyt mitään tarkempaa.
    Eli kysymys kuuluu, onko järkevämpi vaihtoehto hankkia mulf2, vai etsiä alkuperäinen varaosa-mulf? (Marmoritiskille meneminen ei houkuta...)
    Jos mulf2 hommaa, onko niitä erilaisia ja millainen sen silloin pitää olla? Ja kun silloin ilmeisesti pitää liittimiä ja telinettä muokkailla ja koodata yksikkö autoon, niin onko tiedossa ketään kuka niitä tekisi täällä Savon suunnalla?
    Vaikuttaako uuden mulfin ohjelmointi moottorinohjauksen ohjelmaan?
    Kiitos vastauksista jo etukäteen.
    - E90 330xd man. -06
    - E60 535d M-Sport -05
    - E39 523i -98, 528i -00
    - E36 325i coupe -93, 320i -95
  • Doni666
    • Mar 2009
    • 168
    • Kotka
    Tarkastahan syyllinen vielä, kyllä mulla varoitusäänet ja radio pelaa MULF-modulin poiston jälkeen. Samat varusteet kuin sulla muuten ja kuukauden vanhempi auto.
    1995 E38 740iAL
    1994 E38 740iA
    2004 E61 530d touring
    1989 Nissan 200SX S13
    1981 Datsun Sunny B310
    • ptikkala
      • 1580
      Lienee varustelistalla tuo $677 optio? Jos näin niin tarvitset sinne MOST väylään tuon loopin ettei se silmukka katkea. Tuossa kun kaikki möly kulkee kuitua pitkin vahvistimeen ja sieltä kaiuttimille.
      • zonikom
        • May 2010
        • 18
        Ööö... Ei ainakaan näy lisävarustelistalla mitään tuolla numerolla. Sinänsä mulle kävis vallan mainiosti että saisin nyt jollain konstilla väliaikaisesti tuon yksikön ohitettua, ja äänet toimimaan...
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Valokuituliitin pitää ottaa pois ja muuttaa esim. eri lenkkipalikalla, että valo pääsee kulkemaan.
          SISUSTAT modaukset
          • Koala
            • Nov 2013
            • 90
            Yksi liittimistä on bluetooth:lle, en nyt muista ulkoa oliko se "isoin". Useampi pinni siinä ainekin oli.
            Itse otin sen pois kun bluetooth tyhjensi akun. Kaikki muu toimi liittimen irroittamisen jälkeen.
            W204 220cdi -11
            Ex E61 530d -04
            • zonikom
              • May 2010
              • 18
              Tätä yritin mutta se mykistää silloin kaikki äänet autosta. Syykin siihen selvisi.
              Minkälaisella virityksellä olette saaneet optisen kaapelin loopin tehtyä? Ei tuohon normi optinen kaapeli taida ainakaan käydä liittimien puolesta...
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Tuolla:
                SISUSTAT modaukset
                • zonikom
                  • May 2010
                  • 18
                  Mistä tollasia palikoita saapia?
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    BMW:lta ainakin...
                    SISUSTAT modaukset
                    • cba
                      • 3464
                      • Ylivieska
                      http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...+loop&_sacat=0
                      • zonikom
                        • May 2010
                        • 18
                        Kiitos tästä! Tilaukseen lähti.
                        Tämä ratkaisu kelvatkoon tilapäisesti. Jostain täytyy vielä saada sitten uusi yksikkö tuonne takapoksiin, notta rupiaa bluetooth vörkkimään. Eivät purkaamoilla oikein löydä edes varaosanumeron perusteella. Käsittääkseni lähes poikkeuksetta näissä tuo bt-yhteys on varusteena... Tuon mulf2:sen asentamiseen ei minulla ymmärrys riitä.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Tää: http://www.ebay.com/itm/MOST-1355734...tWAh36&vxp=mtr
                          Ei olis marmorillakaan montaa Euroa maksanut
                          Mulla olis (muistaakseni) ylimääräinen MULF sulle...
                          • zonikom
                            • May 2010
                            • 18
                            Kerro lisää Mitä maksaa?
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Sait privaa.
