Tehot katoaa
  • Coupe325
    • May 2010
    • 60
    • ksnk
    Tehot katoaa
    Onko tuttu vika jollekkin?
    Potilas 530d lievästi ohjelmoitu.
    Luulin aluksi että loota alkaa luistamaan, mutta ei se kuitenkaan niin ole.
    Ahdot tippunut muutaman kympin 1,5 > 1,3
    Tehot aaltoilee esim. 70 kaasupohjaa ensin ei mene kunnolla n. 160 hv.
    110 kohdalla antaa tehopiikin ja menee 140 saakka hyvin ja taas tehot katoaa.
    Ahdot ei seilaa samaan tahtiin.
    Vikakoodeja ei ole vielä luettu.
    530d -04 automaatti
  • Coupe325
    • May 2010
    • 60
    • ksnk
    Nyt on koodeja luettu IMM,stä oli koodi, mutta ei tullut uudestaa.
    Nollauksen jälkeen tuli uudestaa 41F1 ja 4b22 mitähän tarkoittaa suomeksi? Jotain tuulettimen kierroslukuun viittaavaa.
    Live näyttää tältä onko saavutettu ilmamassa liian kaukana pyydetystä?
    Entä rail?
    Linkki
    PS: Onpa mennyt googlen kuvapalvelin vaikeaksi, en osannut enää linkittää kuvaa, kuvan linkki ei ole enää tiedostomuoto esim jpg.
    530d -04 automaatti
    • Coupe325
      • May 2010
      • 60
      • ksnk
      Hiljasta
      530d -04 automaatti
      • Coupe325
        • May 2010
        • 60
        • ksnk
        Missäs imm siaitsee kun ei heti näkynyt kun pellin alle katoin?
        530d -04 automaatti
        • ptikkala
          • 1578
          osa nro 1
          • Coupe325
            • May 2010
            • 60
            • ksnk
            Tehottomuus vaivaa edelleen, ihankun menis ainavaan huonommin.
            Onko mitään arvauksia? mikä tätä vaivaa.
            Mistä IMM;n saa halvimmalla? siis sellaisen mikä pelaa. Jostain luin että bemari on aika tarkka.
            530d -04 automaatti
            • GuGi_
              • Feb 2012
              • 700
              • Vantaa city
              Siitä.
              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
              F11 525d -11
              E60 M5 -05
              E12 530i -75
              E32 730i - 91
              Chevy Silverado 3500 -93
              R33 Skyline GTS-T -93
              • Coupe325
                • May 2010
                • 60
                • ksnk
                Originally posted by GuGi_ View Post
                Kiitos. tilaus lähti.
                Pelaako suoraan kun laittaa kiinni vai pitääkö tää ohjelmoida?
                530d -04 automaatti
                • JarnoE36
                  • Jun 2009
                  • 253
                  • Uusimaa
                  Omassa 530d 2006 M57N2 kiikuttimessa vaihdatin juuri tuolta maffishopista tilaamani maffin niin ei saatu kirjaamolla resetoitua adaotaatioita mutta auton käytös muuttui pehmeämpi kaasuiseksi eli lähtee pintakaasulla nätimmin ilman rytkäystä. Eli selkeä muutos niin oletan ettei tarvii nollata.
                  Tosin itsellä oli Ajtechillä vielä tehoja kuitenkin 285hv/650nm ohjelmalla mutta leikkaantui noin 3300rpmssä. Nyt lienee vähän enemmän mutta ei rajua eroa muuta kuin nätimmässä käytöksessä.
                  Ps. Tuli muuten nopeasti tuolta maffishopista Saksasta osa. Tuotiin ovelle kahdessa päivässä �� ja hinta jotain 186€
                  Jarppa
                  Toyota GT86
                  (330d Sport F31 N57 2014)
                  ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
                  (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
                  ( 530da E60 M57N2 2006)
                  ( 520da E60 2006)
                  ( 520 E39x3)
                  (E46x2)
                  (Z3)
