535d -07 (306d5) Moottorin hankinta
  • Niemelainen
    • Feb 2015
    • 17
    Hei foorumilaiset
    Onkos kellään hyviä linkkejä mistä saisi hinta-laatusuhteeltaan parhaiten tuollaisen rivikutosen 3.0L 535d alkaen vuosimallista -07 (LCI) ja eikös tuo kone ole tyypiltään 306D5? Eli löytyykö täältä suomen puolelta noita "pajoja", jotka tuovat koneita suomeen tai mistä löytyy kolariautoista koneita (Autovahinkokeskus on tiedossa ja varaosia.com ei ole saanut kovinkaan hyvää mainosta tuotteittensa laadusta).
    Ja käykö tuohon -07 LCI malliin esim. jokin muu moottori, vai onko se juurikin oltava tuon tyyppimerkinnän moottori? Onko siis johdotuksissa tai kiinnitysrivoissa tahi jossain muussa radikaaleja eroja.
    Voi olla, että joutuu hommaamaan uuden moottorin, kun nykyisessä koneessa on molemmat jakoketjut poikki! . Toki nyt on tarkastelun alla saako tosta enää remppaamalla kalua.
    Mutta noita hyviä moottorin hankinta linkkejä otetaan kiitollisena vastaan jo tässä vaiheessa.
    Ps. Kyllä tää autoilu on kallista ja sitten sen huomaa, kuinka autoa tarvitsee ,kun sitä ei oo käytössä.
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Hankinta ja asennus onnistuu Turun suunnalla mm. korjaamopalvelu Ahokkaalla. Just kävin tuolla ja samasta syystä oli 535D vaihtokone hommattu X5:een.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Niemelainen
      • Feb 2015
      • 17
      Kiitos vinkistä Tommix.
      Mitäs hintaa vaihtomoottori oli? Ja oliko kunnostettu vai jostain kolariautosta hommattu pata?
      Saksassa muutama mesta ainakin mainostaa käytettyjä, mutta kunnostettuja patoja. Hintaa noilla on 3.500 egee ja toki siihen pitää vielä lisätä rahdit.
      Ihanan kallista.
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Ymmärtääkseni ovat ihan kolariautoista Saksassa purettuja. Hintapolitiikka selviää kun soittaa ja kysyy.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • kye
          • Nov 2008
          • 320
          • Forssa
          Löytyis ehjä 535D LCI:n kansi ja tarvittaessa mäntiä ja kiertokankiakin.
          Myös asennettuna.
          Olisin hiukan skeptinen kaikkien vaihto/purkumoottoreiden kohdalla tämän moottorityypin ollessa kyseessä.
          - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
          - N42/46 jakopäät
          - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
          tied. 0407247465
